převážně se pohybuji v oblasti počítačů a počítačových sítí a audio techniky - drátový rozhlas. Nyní se chci přiučit něco nového v oblasti bezdrátových obecních rozhlasů BMIS. Princip fungování, kmitočty atd. znám, ale.. vyrábím si pomocí Raspberry Pi a RTL-SDR BMIS přijímač, abych si mohl poslouchat hlášení rozhlasu v přilehlé obci, pod kterou spadá naše chata. Přes SDR si rozhlas bez problému naladím a poslouchat ho můžu, nicméně je tam šum (není způsobeno sílou signálu), protože jsem používal provizorní anténu z vysílačky Baofeng. Chci si vyrobit prutovou anténu pro kvalitní příjem, nicméně jsem narazil na problém. Anténu chci připojit koaxiálním kabelem, na střední vodič připojím drát antény, ale jak připojím zem? Kdybych dělal dipól, tak je to jasné - připojím na opletení, ale takhle s prutovou si nevím rady. Jak se to v tomto případě řeší? Přijímače bezdrát. obecního rozhlasu mají na krabičce dlouhou prutovou anténu, tak takovou mám na mysli. Děkuji za všechny rady
Výběr antény
patrikh1410
Výběr antény
martinbobek
Re: Výběr antény
Asi neznám všechny souvislosti v tomto konkrétním případě, ale chci se zeptat z jakého důvodu zrovna zde (větší vzdálenost, požadovaný příjem trvale jen z jednoho směru) trváte na použití všesměrové antény, která nemá žádný zisk ve směru požadovaného příjmu a jak jste odvodil / zmeřil, že šum není způsoben nedostatečnou silou signálu?
patrikh1410
Re: Výběr antény
Protože přijímač bude přenosný a hlavně mi jde o vzhled. Sílou signálu to nebylo, protože jsem stál pár metrů od vysílače.martinbobek píše: 01.08. 2023, 06:23 Dobrý den,
martinbobek
Re: Výběr antény
Je potřeba vzít v úvahu, že "klíčenky" s čipem RTL2832 jsou víceméně jenom SDR hračky a nelze od nich čekat zázraky, nebo to co od drahých SDR.... navíc citlivostí (záleží i na tom jaký čip je v dané klíčence použit jako tuner) také neoplývají... proto se ptám, jak jste došel k závěru, že nemáte nedostatečně silný signál. Ve vašem zapojení tam jako protiváha k anteně / proutku (defacto jako součást antény) bude fungovat vše co je spojené s GND anténního konektoru... tedy i šasi Raspberry, stínění pripadných připojených USB kabelů, napájecí kabel atd... Předpokládám, že používáte spínaný zdroj, navíc impulsní měniče jsou i přímo na desce Raspi....no zkrátka, rušení tam asi bude silné... vy potom potřebujete na vstup dodat signál, který bude dostatečně vysoko nad tímto vlastním šumem přijímací sestavy..... Ale předpokládám, že to musíte na spektru vidět sám, v jaké úrovni máte šumové pozadí a jak silný máte užitečný signál.
S přizpůsobením proutku neznámé délky, bez kvalitní zemní roviny se bohužel nedá na dálku radit. Jenom hádám, že na spektru musíte vidět, jak je slabý signál utopen ve vlastním šumu přijímače. ...Můžete vycházet z toho, že 1/4 vlnný vertikál nad kvalitní zemní rovinou ( protiváhou) má impedanci asi 36 ohmů. V tomto případě je pak anténa všesměrová a má při kvalitním impedančním přizpůsobení k přijímači zisk 0 dB. Ve všech ostatních případech bude zisk samozřejmě záporný a ztráty se musí nějak kompenzovat - lepší a ziskovější / směrovější anténou, zesilovačem atd.... Ve vašem případě si ale případnym zesilovačem zpusobíte ještě více problémů než úžitku (a nemyslím to nijak zle - ale spíše k danému zapojení).... To je bohužel fyzika a zakonitosti šírení / příjmu rádiových vln a ty se neřídí požadavkem na vzhled antény / přijímače
patrikh1410
Re: Výběr antény
Signál mám dostatečný, lepší anténou (jen zapůjčenou, také prutovou) to samozřejmě chytím úplně krásně. Pro moje účely je tak toto SDR velmi dostačující (žádné nežádoucí rušení jsem nezaznamenal), jen mi nešlo do hlavy to připojení země, teď už mi to je mnohem jasnější.
