Re: Osud AM vysílání se pomalu naplňuje....
Příspěvek od jirka5 »
Poslední, aspoň trochu středovlnný krystal mají v Hadexu, ale je to opravdu hraniční hodnota 1590 kHz. Dříve tam měli dosti širokou paletu vhodných hodnot, ale zřejmě šlo o NOS zásoby, které se nenávratně vyprodaly. Kromě toho toho se vyrábí krystaly kupodivu i u nás - Krystaly Hradec Králové, a.s. Zkusil bych učinit dotaz tam.
V časopisu Praktická elektronika vyšel před několika lety návod na modulátor, kde se potřebný nosný kmitočet získával děličkou z krystalového oscilátoru, tudíž bylo možno použít dostupný krystal s vyšším rezonančním kmitočtem. Podrobnosti si již nepamatuju.
Jurajda1
Příspěvek od Jurajda1 »
Učinil jsem asi tak před pěti lety dotaz co by ve firmě Krystaly stál krystal s kmitočtem podle přání mimo sortiment.Rádi udělají a mám počítat s cenou kolem 500,-Kč.Tak to jsem tenkrát vzdal.
V odkazovaném zapojení http://www.b-kainka.de/bastel73.htm se dá nahradit krystal a celé zapojení oscilátoru s tranzistorem BC548, tedy celkem 6 součástek již hotovým oscilátorem např. http://www.b-kainka.de/bastel73.htm. Je třeba dát pozor na to, že maximální napájecí napětí tohoto oscilátoru bude 5,5V. Z oscilátoru leze obdelník, což v praxi u takhle malého výkonu nevadí a bude to fungovat stejně dobře.
Jurajda1
Tak jsem našel v zásobách krystal 4MHz,integrák 74LS74/2x klopný obvod D/,zapojil na zkušební desce oscilátor,oddělovací stupeň, z kolektoru odd.stupně kmitočet 4MHz na hodiny prvního K.O.,zapojil děličku a na výstupu Q druhého K.O. jsou krásné obdélníky 1MHz.dál použiju původní zapojení podle www.kainka...Pokud budou vadit obdélníky/harmonické kmitočty/zařadím ještě oddělovací stupeň s rezonančním RC obvodem.
Našel jsem další návody na AM modulátory, tentokrát na jednom holandském webu. Třeba se budou někomu hodit.
http://www.pa2e.nl/jackdonio/radiomorni ... gverm.html
jirka5, díky, zajímavé zapojení, to bude dobré na dlouhé zimní večery :thumbsup:
fitor
Příspěvek od fitor »
Je možné použít toto:
https://pira.cz/amtx.htm
Při napájení 12V a s drátovou anténou 20m v 6m to bylo slyšet asi 10km daleko.
Time
Příspěvek od Time »
Chyť rádio si svůj DAB!
Najděte hlídku Dvojky a získejte skvělé digitální rádio
Vezeme vám digitální rádia, na kterých zní Dvojka nejlépe. Každý všední den jsme v jednom kraji. V každém kraji zastavíme třikrát a ti, kteří u nás budou první, dostanou digitální rádio Gogen.
Na konci roku končí vysílání Dvojky na středních vlnách (AM). Dvojku ale můžete dál poslouchat na velmi krátkých vlnách (FM) anebo na nejmodernějším a nejkvalitnějším digitálním rádiu DAB, kde má Dvojka lepší pokrytí i lepší zvuk. A právě takové DAB rádio vám teď rozdáváme po celém Česku.
Přijďte si pro DAB rádio GoGEN DAB 500 BT C.
https://dvojka.rozhlas.cz/soutez-chyt-s ... io-8593381
Fíha, DAB rádiá sa rozdávajú zadarmo....
Že by labutia pieseň alebo začiatok konca DAB+ pre nezáujem, tak ako v Maďarsku?
houmr
Příspěvek od houmr »
Včera večer dávali na ČT Regionech reportáž o konci Topolné a při té příležitosti se zmínili, že vypnutí AM vysílání ČRo se bude týkat cca 150 000 posluchačů. Nevím jakým způsobem to zjišťovali (tolik sběratelů v Čechách asi nebude), ale kdyby to byla pravda, tak jestli dobře počítám, tak roční náklady na jednoho posluchače jsou jen 333 korun. To si myslím není zas tak moc, typoval bych, že některá soukromá rádia mají náklady na jednoho posluchače určitě větší...
Ten problém bude právě v tom, že těch posluchačů je tolik, neb dohromady to činí právě těch 50 Mega.... :) .
Poslechněte si, jak se k ukončení AM vysílání staví odpovědní:
https://www.mujrozhlas.cz/kava-o-ctvrte ... o-zavorala
https://www.mujrozhlas.cz/kava-o-ctvrte ... ch-koncime
https://www.mujrozhlas.cz/kava-o-ctvrte ... ejcastejsi
Jsem velmi zvědav, jestli Český rozhlas zveřejni statistiky poslechovosti stanic Radiožurnál a Praha před ukončením AM vysílání a po jeho ukončení, event. ještě statistiku poslechovosti na DAB+.
