Vybavení dílny.
oravan
Re: Vybavení dílny.
Příspěvek od oravan »
trojku som nevidel rúrkovú ale néjdem sa hádať .
Re: Vybavení dílny.
Trojka je 5,5mm. Pokud není rúrka, tak jsou normálně k sehnání oříšky na malou golu. Bývá to u různých sad bitů, kde jsou i oříšky. Stačí zadat do googla ;)
Vratislav-OK1ZAF
Re: Vybavení dílny.
Dříve M3 matičky mívaly 6mm šestihran, později se zmenšovaly na těch 5,5 mm. Takže je dobré mít obojí rozměr klíčů/nástrček. (Negůgloval jsem jejich současnou dostupnost, neb už je dávno mám z historických syslátů.)
Re: Vybavení dílny.
Jo, ta šestka mi už nedocvakla, to je pravda. Možná že i Merkur měl ten 6mm klíček. Ale lepší sady klíčů tu šestku mají, nebo se dá sehnat samostatně.
Tady je třeba adresa na sadu od 6mm: https://www.talode.cz/Sada-klicu-ockopl ... d12868.htm
ale to jsem jen tak zkusil na první pokus v googlu :)
Re: Vybavení dílny.
Re: Vybavení dílny.
I alza má klíče:https://www.alza.cz/hobby/yato-klic-ock ... toChange=1
Pak je možné sehnat i ohnuté, stačí zadat co chci a už je to tam: https://www.mojedilna.cz/ohnute-trubkov ... ona-expert
Vratislav-OK1ZAF
Re: Vybavení dílny.
Jan55 píše: 23.07. 2020, 08:55 Možná že i Merkur měl ten 6mm klíček...
Jo, jenže Merkur měl šroubky/matičky M3,5. Taky nečekaně často používaný rozměr v historické technice.
Mimochodem ve dvacátých/třicátých letech století minulého se v elektro/radiotechnice i dost hojně používaly whitworthovy závity, najmě 1/8" místo M3, 3/19" místo M4, či 1/4 místo M6. Na W závity lze velmi často narazit (a pěkně tvrdě!) v "truhličkách", zejména v amatérsky sestavovaných stavebnicích. Tyhle whitworthy se dají snadno identifikovat okometricky podle zřetelně hrubšího stoupání, než mají rozměrově odpovídající šroubky a matky metrické.
Tož tak asi.
Re: Vybavení dílny.
Jojo, přesně tak, taky už jsem na pár narazil. Ten závit je hrubší a navíc tam matička M nejde nasadit :)
Když něco rozeberu a nepotřebuju, tak je uložím do šuplíčku na časy příští, vždy se to pak hodí. Toho merkura si už tolik nepamatuju, je to už dávno, jen vím, že ty matičky byly vystřižený z plechu.
Ale klíče se dají sehnat různé a různě tvarovaný, jako ten zahnutý rourák, ten jsem ani neznal. :)
Re: Vybavení dílny.
Opět jen namátkově.
https://www.briol.cz/matice-sestihranna ... -whitworth
https://www.obchodprodilnu.cz/matice-se ... gLcD_D_BwE
Whitworthův závit (Ww) se sežene méně často ale bez záruky ho lze nahradit závity UNC. Jsou to závity s palcovým rozměrem, používané běžně v USA. Tvar závitu se mírně odlišuje od Ww, dělá se ve třech řadách dle stoupání závitu UNC hrubé , UN standard, UNF jemné, případně u větších rozměrů je údaj například UN32 to je stoupání 32 závitů na palec.
Případná náhrada Ww/UNC se dá vybrat dle strojnických tabulek, normových listů.
Re: Vybavení dílny.
Teď jsem něco montoval a v krabičce s oříšky a bity jsem našel i s šestihranou dírou 5mm, je to z nějaké sady různých velikostí od 5mm do 13mm. Už nevím kde jsem to koupil, buď v Lidu nebo Hornbachu v těch slevových akcích.
