Re: Philips 944A
Napsal: 17.01. 2017, 22:08
Zdravím a po čase sem dávám informace o tlumivce po opravě. Tak již ji mám převinutou, složenou, impregnovanou epoxydem, sestavenou a zalitou asfaltem. Ten asfalt je jen asi 5mm vrstva. Dal jsem dovnitř silnější prešpán jako víčko, které se opřelo o boční prešpány co tam byly a na ně je nakapán a rozehřán asfalt z původní tlumivky, takže je to takový pokus o originál
Má asi jen o něco menší váhu, ale trochu těžká je a od pohledu je originální. Tlumivka má 22000 závitů drátkem 0,06mm. Dalo by se použít i více závitů, místa je tam dost, jelikož je to na kostře, konkrétně ze sklotextitu asi 1mm. Tlumivka má asi 12,5kOhmů a indukčnost cca 260 H. V rádiu hraje, aspoň na mé uši stejně jako druhá originální.
Umístil jsem zase další fota na: http://janwim.rajce.idnes.cz/Radio_Philips_944A/
Tak se můžete inspirovat a případně i okomentovat
