mipa111
Příspěvek od mipa111 »
A jo, máš pravdu :lol: . To jsem si neuvědomil.
mipa111
Podařilo se mi sehnat jinou obrazovku, která už celkem dobře svítí, ale řeším s ní zase jiný problém a to stíny na pravé straně obrazovky viz horní foto. Hned po zapnutí je tam stín taky, ale asi do dvou minut postupně zmizí a obraz je vidět v pořádku. Po cca 20-25 minutách provozu se začne objevovat znovu a postupně se stále zvětšuje. Celkově se začne i stále více rozmazávat obraz, až ho není možné již regulací zkorigovat. Na stín má vliv i regulace jasu. Pokud ho trochu stáhnu, stín se za par vteřin objeví i dříve, než za těch 20 minut. Po zvýšení se zase postupně ztratí. Jak se stín zvětšuje, tak se celý obraz ještě posunuje stále více vpravo a nedá se už po chvíli regulátorem středění posunout zpět na správné místo, protože je už nadoraz. Iontovou pastí se to zregulovat nedá.
Napětí na zdroji je cca 328V, napětí na anodě obrazovky asi 8,5 kV. Na katodovém odporu 6L50 je 6,1V, na iontové pasti je 2,9V (po zahřátí to stoupne na 3,15V), na ostřící cívce 20-25V podle nastavení regulace. Vychylovací cívky pro horizontál mají na obou cívkách na chlup stejný odpor i indukčnost.
Ptal jsem se člověka, co mi ji prodával, že ji prý testoval asi 1,5h (pouštěl na ní film) a žádné stíny tam neměl.
Když jsem kontroloval cívky a trochu je odsunul z krku obrazovky, všiml jsem si na hrdle černého místa viz spodní foto, kde chybí vnitřní vodivá vrstva. Je to zrovna na té straně, kde to stínuje. Je možné, že by to mohlo způsobovat tento problém? Popřípadě by byl ochotný někdo poradit, jak na to?
Děkuji předem za odpověď
Příspěvek od Jardak »
Napětí obou zdrojů je stabilní? Mám na mysli jestli postupně neroste odběr vlivem nabíhajícího mřížkového proudu některé elektronky. Třeba 6L31.
mipa111
U toho vyššího anodového napětí je to po naběhnutí VN stabilní. To nižší jsem zatím neměřil a ani ho teď momentálně nezměřím, protože mi telka včera klekla. Při zapnutí po najetí VN mi za pár vteřín začala jiskřit učinnostní dioda 6Z31 a než jsem to stačil vypnout už svítila jak výbojka. Podle počuchu jsem podezříval, že odešlo VN trafo, ale nakonec to vypadá jen na proražený C79. Stal se z něj prakticky vodič. Doufám, že to trafo přežilo. Podle odporu na vinutích bude snad OK. Příčína průrazu mi není jasná. Bohužel mě předtím nenapadlo změřit učínnostní napětí. Je ale možné, že to souvisí s tím mým problémem a celou dobu to způsoboval měnící se svod toho kondu. Svitky na 600V doma běžně nemám, takže to bude muset chvíli počkat, než budu mít cestu kolem Hadexu. Nevím, jestli nebude lepší tam dát rovnou na 1000V, i když ten na 600V by měl stačit.
mipa111
Takže kond je po výměně. Žluťák Tesla TC208, kterého jsem tam dřív dával, se prorazil a byl nahrazen kondem TGL o stejném napětí. Vypadá i o dost robustněji, tak snad vydrží. Je to poprvé, co jsem musel měnit žlutý Tesla svitek. 6Z31 začala mít po tom incidentu svod mezi katodou a žhavením cca 20MOhm, takže byla taky vyměněna.
Jinak vada se stínem se neodstranila. Chová se to pořád stejně. Po nějaké době od zapnutí se začne vpravo dělat stín a obraz se celý extrémně posune doprava.
Změřil jsem ta anodová napětí. Při síťovém napětí 225V jsou obě napětí podobná těm ve schématu (315V a 187V) a nijak se po celou dobu nemění. Účinnostní napětí je za studena 429V, po zahřátí 425V (měřeno na VN trafu na pinu 5 proti kostře). Trafem to asi nebude. Vychylovačky i za tepla po vypnutí mají na obou stranách stejný odpor, takže jimi nejspiše taky ne. Změna nastavení ostřící cívky na to vliv skoro nemá. Už mi přestávají docházet nápady, čím by to mohlo být.
vofo
Příspěvek od vofo »
máš možnost vyzkoušet provoz s jinou obrazovkou? Napadá mne, že systém uvnitř obrazovky není teplotně stabilní a po zahřátí od vlákna prostě uhne. Nečetl jsem celé vlákno, mohla by to dělat i iontová past. Poslední možnost je měřit nejen účinostní napětí ale i VN na obrazovce, jestli máš tu možnost.
On ten maník mohl zkoušet tu tvou obrazovku s jinou hodnotou VN a ta závada se mu nemusela projevit. Ono těch 8-10 kV co dává 4001 není pro obrazovky úplně ideální.
mipa111
Obrazovku mám akorát tu původní s odpojenou katodou. Něco na ni vidět bylo, ale jen v úplné tmě a se staženým svislým rozměrem na minimum. Iontovou past jsem zkusil jinou, bohužel je to pořád stejné. Napětí na VN mám cca 8,25 kV při max jasu. Pokud měnim vodorovnou linearitu, tak to padá někde na 7,5 kV a na stín to vliv nemá. Stejně tak to VN klesne, když zmenším rozměr. To už mi pohasíná i vlákno na 1Y32.
Co se ještě týče toho stínu, tak ten tam je i po zapnutí televize za studena, jak už jsem psal dřív, ale asi po dvou minutách se ztratí. I obraz je ze začátku posunutý doprava a po chvíli se srovná. Pak to asi 20 minut jede v pořádku, dokud se ten stav s tím stínem a posunutím nezačne zase projevovat. Velikost stínu je závislá i na jasu. Pokud ho uberu, stín se po chvíli zvětší (čím menší jas, tím větší stín). Po přidání se zase zmenší.
Naposledy upravil(a) mipa111 dne 18.02. 2024, 13:39, celkem upraveno 1 x.
Myslím, že to posunutí obrazu po studeném náběhu dělají i moje tv. Ale to se jedná o několik milimetrů, do jednoho centimetru, bych řekl. Stíny určitě nevznikají. Pak už poloha drží. Co ten krabicový kondik C82? Ten je taky nový?
mipa111
Ten je nový a po kontrole je v pořádku. Ještě jsem zkoušel TV zapnout se staženým jasem a po 5-ti minutách obrazovku rozsvítit. Normálně by měla už fungovat v pohodě, ale vpravo byl stín přes třetinu obrazovky, obraz posunutý a hodně rozmazaný. Asi po minutě to najelo do normálního stavu. Chová se to fakt nějak divně.
mipa111
Tak teď jsem zkusil jen tak ze srandy přehodit vývody od ostřící cívky a stín se přesunul z pravé strany na horní. Obraz se teď místo doprava posunuje nahoru. Ta televize mě překvapuje čím dál víc. :D
