Philips 938AS přívody ke žhavení
elektronik55
Re: Philips 938AS přívody ke žhavení
Příspěvek od elektronik55 »
Mám teď trochu času , čekám na součástky , a tak jsem si znovu přečetl toto vlákno . "drakon" píše , že již (vše) vyměnil ,
že v zapojení chyba není !
Pro "drakon" , Někde chyba je !!! Jinak by to nebručelo . Ti , co o odstraňování (brumu) něco znají , vědí , že to není až tak
jednoduchá záležitost . Půjdeme přímo na věc ! Předně je třeba zjistit , od kud a kde rušení vzniká , může jít po drátě , ale také (lidově řečeno luftem) , tedy elektromagneticky , ale to v tomto případě až naposled . Dobré spoje jsou základ ! Tím
myslím i dobré spoje vodičů PE a PEN v rozvodné síti !!! Toto nepodceňovat . Rovněž pospojení na šasí , jak již bylo řečeno
to se týká i výstupního trafa , pokud je mimo šasí . Natočení (poloha) výstupního trafa taktéž . Nezapomínat na odstínění
deskou pod šasí !!! Vše řádně pospojit . Toto jen krátce pro základ .
Při opravách radiopřijímačů (nechci ponaučovat) se vždy začíná odzadu ! Tedy od koncového stupně . Při této závadě je
třeba jako první odpojit "C12" ! (kde se nachází C12 ?) pod šasí , nebo v kloboučku ? Není přerušeno stínění ? Po odpojení
C12 , ostatní rezistory musí být připojeny na g1 a stínění zapojeno - musí být klid ! Není - li tomu tak , hledej závadu v tomto koncovém stupni (když tak později) . Je - li klid , připoj C12 a vyndej elektronky krom koncové . Poslechni co to dělá ,zasuň druhou elektronku a poslouchej , potom zasuň první elektronku a co to dělá ? Může být u těchto dvou el. nebo jedné z nich zkrat "vlákno - katoda". Dál potřebuji vědět , co to dělá !!!
Elektronik55
