Šariš
Re: Šariš
Všechny kontakty by měly být (jsou ;) ) OK. Ozývá se to při naladění silnější stanice, rušení jako od úsporky a pod., nikde nic zapnuté není, nabíječka či nějaký jiný sp. zdroj, vypnul jsem i wifinu a router vč serveru a PC, taky nepomohlo. Takže to bude v radiu. Podezíral jsem nějaký kond ve vf části, tam se nic neměnilo.Lampy se taky daly jiné, .... :?:
Re: Šariš
Tak jestli jsi zkoušel i jiné lampy, tak to je možné že by někde mohl být blbý kondík, nebo jestli nemůže být někde studeňák. Tohle se asi blbě bude hledat. Na jiném rádiu na stejné stanici to nedělá? Aby se vyloučilo zda je to jinde než v rádiu. Na poklep jsi to zkoušel, nebo zahřívat? Už mě nic lepšího nenapadá :roll:
Re: Šariš
Jo jo, vedla mám zapnutý Talismánek, = OK. Lampy jsem prohodil a nic. :( Různě proklepané jako od doktora, ani ťuk.
Re: Šariš
Hm, tak to bude zábava to hledat, tak Ti přeju hodně trpělivosti, protože ta bude potřeba. Ale myslím, že na to určitě přijdeš, bude to nějaká blbost, jak to v životě bývá :thumbsup:
Re: Šariš
Teď mě ještě napadlo, umýval jsi šásko pod vodou jako já? Vše bylo dobré, šásko se vyčistilo, po vyschnutí jsem vyměnil kondy a opravil poťák a zkusil rádio. Hrálo, ale slabě, jakmile jsem ho položil na bok, hrálo normálně, při postavení hrálo slabě. Nějakou dobu jsem přemýšlel nad problémem a pak jsem na to přišel. Ona se totiž dostala voda do mezulí a už nemohla spodem ven. Mezule jsou tam ty kulaté a nešlo jen sundat kryt. Nezbylo než tam vyvrtat malinkou dírku a vodu vycákat a pak jsem to nechal hodně dlouho na topení a nakonec jsem už to pak nezkoušel a při úklidu šlo rádio do skříně, tak nevím jestli je to dobré. Tak jestli třeba někde nemůže být voda? ;)
Re: Šariš
Tak jsem přeletoval co šlo. Domnívám se, že to byl spodní vývod u ladičáku. Teď již jen něco naladit. Praha huláká ale pak je to již bída. Od napůl vytočenýho ladičáku ani ťuk.Zkrat tam mezi deskama není, měl jsem jej venku a srovnal na OK. Navíc na DV v této poloze hraje. Napadá Vás někoho něco? Díky!!!
Re: Šariš
Několikrát jsem při renovaci rádii s UCH nebo ECH21 na vstupu zjistil,že i když má elektronka vyhovující emise v obou systémech,blbě pracuje oscilátor - stačí vzít osciloskop přes odpor třeba 100k (přímo jedině sondou 1:10 kvůli vst.kapacitě) na g1 triody. Při otáčení laď.kondenzátorem se zejména na SV a KV měnila amplituda oscilací od několika voltů,někde až 10V , až do stovek mV či vysazení - to pak už nehraje,musí tam být několik V,čím více,tím větší amplituda po směšování a tím větší signál do mf zesilovače.Výměna elektronky pomohla,zajímavé je,že elektronka měřená na BM215 ,emise asi 60% ,tak ta funguje,jiná se 100% funguje blbě a oscilátor vysazuje . Mohou být samozřejmě také vadné kondenzátory v obvodu oscilátoru nebo ve vstupních obvodech.
Re: Šariš
Zapomněl jsem, ty elektronky byly měněné, v Talismanu hrály, ty z Talismánku v Šariši ne. Tak tuším závadu v kondech. Měření vyzkouším až budu na "základně, zde mám jen nejnutnější..., ale zkusím.
Re: Šariš
Vytáhni si signál z oscilátoru přes nějaký ten odpůrek na osciloskop a čítač a budeš mít hned jasno,kde a jak moc to vlastně kmitá. Měřit jen např. záporné napětí na g1 , jak doporučováno v různých návodech, nestačí, sice to znamená,že oscilátor kmitá,ale jestli tam,kde jsou nějaké stanice,to je vidět dobře na čítači :) . Ať se ti daří (budou to asi ty kondy,zvlášť slídové bývají užrané,už je měním automaticky ).
Re: Šariš
Příspěvek od Franta »
Na g1 oscilátoru UCH21 by mělo být na SV i DV napětí aspoň -7V, menší Ug1 způsobí, že oscilátor nedrží kmitočet nebo vysazuje. Tzn. měřeno digitálním multimetrem přes odpor 50k. Podezřelý může být vazební C103 (47 pF), ale každopádně doporučuji zaměřit se i na slíďáky v MF propustech, rádio se několikahodinovým provozem celé zahřeje a přípojné kontakty slídových kondů v MF propustech se mohou ozývat... no ale ty MF propusti se dost obtížně demontují a rozebírají, návod jak na to je zveřejněn ve II. dílu publikace M. Beran/R. Vařák "Historické rádio".
