Stránka 3 z 4
Re: Talisman 305 - stupnice
Napsal: 31.01. 2013, 17:28
od K.Smolka
Měl bych jeden dotaz:
U dvourozsahových (např.304U) je přepínač třípolohový s jednou polohou "hluchou" nebo dvoupolohový ?
Napsal: 01.02. 2013, 22:12
Franta píše:
Ještě Tesla TALISMAN...
Františku, i když jsem jen přispěl do dotazu "kingjan", jsem rád za zobrazení i s kovovými zády těch správných 305U, moje305U a zde moje informace se stupnicí je "mírně" zkreslená. Už jsem si myslel , že mám 305U čistou. Prohlídnul jsem i dokumentace porůznu roztroušené, zjistil jsem , že mám asi jen nezvyklou "KV,SV" stupnici (z 304U ???), ale jinak osazením ladícího i dolaďovacích C, repro, výst.trafo, převíjení, pohled na součástky atd., dokonce i výr.štítek, tak mám klasický 3rozsahový 305U.
Donutil jsem se začít se věnovat už i Talismanům, byť byly na pořadu později, stejně jako ostatní univerzálky - všeho dočasu.
Pěkný víkend přeji v "bastlírně".
Napsal: 01.02. 2013, 22:40
od cmugrj
K.Smolka píše:Měl bych jeden dotaz:
Dvoupolohový
http://teslaradio.webgarden.cz/rubriky/ ... isman-304u
Napsal: 02.02. 2013, 18:43
Jirka84835751 píše:pokus č.1A
Díky jemu (305U devastovanému) a taky zakládajícímu tohoto vlákna jsem "se pracně donutil zahrabat se na chvilku do dílny" a dílčí výsledek mého snažení na 306U-308U jsem dal i pro ostatní do zdejší Galerie. Přidal jsem k nim i něco navíc. :D
Napsal: 03.02. 2013, 10:53
od kingjan
TESLA Talismany si v mojej rádiozbierke veľmi vážim. Dal som si pre ne vyhotoviť akúsi drevo-bukasovú galériu, v ktorej sú už renovované 306+307+308 v základnom prevedení. Fotku tejto "drevenej galérie" zatiaľ do skutočnej Galérie Rádiofóra zatiaľ nepridám, pre jej nie veľkú kvalitu - až po skompletovaní. Budem sa musieť naučiť lepšie fotografovať. Na spodku tejto galérie bude umiestnená aj 305-ka, ( po doručení a následnej výmene novej stupnice od p. Škrabala), ktorá bola prvotnou príčinou založenia tohoto vlákna. Počet poličiek v tejto "galérii" sa však zvýši pomocou sklených tabulí, pretože tam umiestnim aj tri farebné prevedenia 308-ky. Zatiaľ mám už odkonzultovanú zelenú verziu skrinky, tiež farbu slonová kosť, ale tápam v modrej (p. Peřina videl toto prevedenie niekde na zraze - bola to vraj pastelovo modrá a išlo o originál TESLY). Nevie mi niekto popísať, prípadne zverejniť bližšie tento odtieň?
Napsal: 04.02. 2013, 14:54
od K.Smolka
světlemodrá přibližně RAL 5012 nebo RAL 5024, pokud mě moje barevná paměť a podání monitoru neklame.
http://www.rollershutter.co.uk/152/ral- ... lour-chart
Nejlepší by bylo asi, kdyby vlastník oné skřínky porovnal odstín podle kontrolních kartiček ,pokud je nevlastní udělají mu to v každé lakovně případně lepší prodejně barvy-laky.
(set kontrolních kartiček se dá zakoupit, ale je poměrně drahý)
Napsal: 04.02. 2013, 15:00
od K.Smolka
Napsal: 04.02. 2013, 22:18
od kingjan
Dakujem za príspevok, p. Smolka. Keďže sa mi žiadny majiteľ modrej 308-ky zatiaľ neozval, prijímam vaše doporučenie na výber medzi RAL 2012 a RAL 2024. Rozhodol som sa pre RAL 2024, zdá sa mi "decentnejšia". Ešte však nejaký čas počkám, čo keď sa predsa len najde majiteľ originál modrej 308-ky? Možno že cez túto diskusiu sa zľutuje...
Napsal: 28.07. 2014, 19:57
Zdravím, vkládám sem fotky ohledně ZS Talismanů, od pana kolegy Jiřího Košty. Navazují na debatu na Radiojournalu. Jako neregistrovaný sem jenom dodá potom další info.
Napsal: 28.07. 2014, 20:53
od Jirka K
Zadní stěny u telegrafie a telefunkenu jsou bez pertinaxu a zřejmě je to tak originálně, jsou prolisované dovnitř. Myslím že jsou nejstarší. Telegrafie má obrácenou stupnici, Telefunken má stupnici bílou. Oba tyto přijímače mají jakousi cívku navíc přidělalanou na cívkové soupravě. Zbylé přijímače tam nic nemají. Vážení pozná někdo které knoflíky jsou správné a které tam nepatří?
