Re: Kmitání mf zesilovače REL Signál / funkce kond. C40
Napsal: 14.12. 2022, 22:31
Rozdělil jsem napájení g2+4 E1 a E2 na dva nezávislé okruhy blokované 47n na mřížkách. Kond C40 zůstal nevyužit. Ug1 obou elektronek bylo cca -1,5V , pro Ug2+4 E1 jsem volil odpor 27k ( napětí cca 70V) a pro E2
to bylo potřeba zvětšit na 100k. Odpojil jsem kondenzátor C35 v AVC . Pak byl již mf zesilovač stabilní kromě
situace vytočení lad.kondenzátoru na min.kapacitu . Tam se ještě objevily nějaké slabší kmity. Sladil jsem znova mf zesilovač (malým signálem bez AVC) a i hrubě vstupní obvody. Oscilátor pracoval již předtím v pohodě.
Rádio hrálo, při vytočeném lad. kondu zase blbě .Přitom jsem si všiml, že napětí na g1 E1 i E2 se mění s laděním mezi - 0,5 až -3V podle polohy lad. kondu a rozsahu . Osciloskop ukázal, že příčinou je průnik oscilátorového napětí na g1 E1 . Jakmile přesáhl ten průnik určité napětí , rozkmital se i mf zesilovač, asi jeho g1 začala fungovat jako usměrňovač . Ale odkud tam ten oscilátor leze ? Odpojil jsem všechny země cívkové soupravy a ohmetrem hledal svod , nic jsem nenašel , pak jsem odpájel součástky z patice E1 . Naměřil jsem všude ( 500Vdc) více než 1000 MOhm , jedině g1 proti zemi cca 70 MOhm ( 100Vdc). Když jsem vyjmul E1 , zmizelo to. Takže svod v elektronce ? Kdepak, izolace perfektní ! Tak jsem tam, kde jsem byl , detektivka pokračuje .
Vyndal jsem tu patici E1 ven a namočil ji do lihu přes noc, zítra to zapojím zpět. Je faktem, že g1 je na impedanci cca 1+1+0,1MOhm proti zemi , takže svod v patici řádově desítky MOhm funkci úplně degraduje .
