Tesla Romance , renovace + vkv
Re: Tesla Romance , renovace + vkv
Díky chlapi, zkusil jsem tu radu od Pepy nahrát to do plošňáky.cz a to fakt funguje hned. Jdu chrnět a zítra si s tím budu hrát. Dobrou noc. Honza.
Tak dnes jsem to zkoušel otevřít, což se mi povedlo a našel jsem ty dvě verze PCB, ale tam by nešlo odstranit ty popisy, proto jsem se rozhodl pro nechat si je vyrobit u plosnaky.cz, jak radil dobře Pepa, objednal jsem rovnou 4kusy
Tak počkám až to dorazí
K sondě - je to širokopásmový zesilovač podle doporučeného zapojení výrobce http://www.ges.cz/sheets/m/mart2.jpg , dnes bych použil spíš MAR-8, nebo dva MAR za sebou. Zesiluje slabé signály na vhodnou úroveň aby je bylo možné měřit čítačem nebo osciloskopem, vazba s měřeným objektem se nastavuje na co nejvolnější vazbu (vzdáleností, vazební kapacitou), aby došlo k co nejmenší míře ovlivnění.
Všechny kondenzátory 1nF, optimalizační tlumivka 3z na průměru 3mm 0,5 drátem. Odpor podle napájení. Součástky optimálně vše v SMD provedení, tehdy jsem je neměl k dispozici. Vstup MAR chráněn dvěmi Schottky BAR10. Cívka na vstupu velmi zhruba podle očekávané frekvence, neladí se, při měření se přiblíží k oscilátorové cívce, nejlépe tak aby byla v její ose. To je vše. Nebo je možné cívku odpájet a provést vazbu malým kondenzátorem. Sonda je vhodná i pro osciloskop, není kompenzována, ale pro takové to amatérské nastavování stačí.
Zdravím, tak plošnáky jsou už vyrobené u firmy plosnaky.cz a již se expedují do zásilkovny, tak teoreticky by mohly být zítra. Sice by z Číny vyšly levněji, ale tohle aspoň vyzkouším, zatím jsem u nich nic neobjednával a podpořím českou ekonomiku
Taky tak. V neděli jsem objednal, dnes 11.39 přišel mail, že byly odeslány i s číslem pro sledování i pošty. Nejsem si úplně jist tou lácí z Číny, ledaže by člověk objednal v akci. Tyhle nejsou s potiskem a maskou. Ale stačí.
Jojo, přesně tak, taky nebudu mít masku a ani nebudou vrtaný. TDA7088 by taky brzy dojdou
Tak dnes došly jak DPSky, tak i TDA7088T. Budu muset vrtat a pak sehnat potřebné součástky, měly by být v zásobách a najít ten správný čas, nebo spíš časochuť
Taky dnes došly DPS. Nechal jsem si je i vyvrtat. 20 hal./díru, je jich tam 111.
To:Pepa, tak já bych měl 444 děr, což by stálo 89Kč a to už jsem nechtěl dávat. Vyvrtám si je doma, jsem na to zvyklej z bývalých zaměstnání i z domova
Jinak chci moc poděkovat autorovi tohoto VKV rádia, za poskytnutí předloh a dalších informací.
Ještě budu muset někde sehnat ten varikap, vím , že doma bych mě mít 105KB, ale 109 nevím.
Tuším, že KB109 jsem před nedávnem kupoval u Vonky.
