Replika cívky nf korekcí s cívkou z min.relátka 150mH , ss odpor 750 Ohm ,funguje v prvním kuse uspokojivě , korekce fungují . Takže ji vyrobím i pro druhý kus rádia. U toho jsem se dostal mezitím k oživení , provizorně jsem dal do nf korekcí tu repliku . Elektronka EBL1 po přilepení a připájení čepičky použitelná, cca 80% emise , vadný odpor 56 Ohm na čepičce vyměněn. EF9 - byla nutná kompletní obnova stínění a jeho připojení , též přilepení a připájení čepičky , emise cca 60% . ECH3 též oloupané a odpojené stínění , naměřeny emise trioda cca 55% , hexoda cca 65% , stínění obnoveno .Při přípravě na ladění zjištěno, že tři ladící hrníčky nejdou otočit ani po delším máčení benzínem, lihem, nahřívání atd. Jeden uvnitř 2.MF . Příčina - někdo šetřil a vrchní plíšky na hrníčcích namísto z mosazného udělal z železného plechu a přirezlo to na šroubovici tak, že to nešlo ani hrubým násilím ( utrhlo se to v ose od pájení a prasklo). No to jsem ovšem nezkoušel na tom v mf, tam by rupla kostra mf, takže vše odpájet, rozpertlovat, vyměnit hrníček a složit zpět . Ostatní dva byly celkem přístupné, po vyjmutí to nepovolilo ani ve svěráku , praskl porcelán.
S měřáky zapojeno na zdroj s proud.omezením , po nažhavení celkový odběr cca 45mA/ 250V ,napětí na elektronkách se zdají ok, repro reaguje brumem na dotyk na potenciometru. Přeměřen čítačem oscilátor, + - to sedí na všech pásmech , při přeladění nevypadává. Na g1 ECH3 napojen generátor , 128 kHz pro sladění mf zesilovače - a ejhle,
mf zesilovač se rozkmital a pěkně pohvizdoval. Vadu jsem našel hned - upadlá asi třicátá čepička na odporu 1M8 v obvodu EF9 , takže g1 byla stejnosměrně v luftě. Mf zesilovač naladěn dle předpisu s 80pF rozlaď. kondem ,zdá se ok až na podstatně menší zesílení než první kus rádia. Čím to je , zatím nevím ,nemám lepší EF9 .
Připojena anténa drát cca 3m , na KV zpívá pár muezínů ,ale slabě . Na SV nic , na DV radiožurnál a varšava slabě jen s anténou přímo na g1 ECH3 , na anténní svorce nic. Fuck anténní cívky Philips bez odděl.kondů na anténu !!! Je to přehořelé stejně jako před časem u 456A (stejné zapojení) a už se mi v tom nechce hrabat , neb to stejně převinout nedokážu a jiné neseženu. No uvidím, až mě přejde vztek
Snad poznámka k českému schématu 480A,616A - v zakreslení přepínačů jsou chyby , ve schématu je třeba konkakt 3
segmentu A na KV odpojen od země, na obrázku přepínače je spojen se zemí - člověk aby byl mimo jiné také jasnovidec.
Pozn. Jako obvykle mi to nedalo a večer jsem cívky první vst.propusti měřil - přerušené obě anténní cívky SV/DV S6, S7 , dále obě cívky SV/DV S8 a S9 a nakonec ,bůhví proč, také vazební cívky vst. propusti S30 a S31 . Čili bez výměny
úplná funkce možná není, dostalo to kloudnou ránu z antény a cívky shořely . Dobré jsou cívky SV/DV druhé části vst. propusti, takže by šlo první část odpojit a zavést signál přes kond přímo na druhou část. Tím se ovšem zcela vytratí přednost dobré selektivity, což na SV a DV vzhledem k úrovni rušení je vada dosti podstatná a degraduje rádio na úroveň "bručounů a chrchlounů" z řady "U" Tesly.
