Klasik-nizke napätia za AZ 11
Re: Klasik-nizke napätia za AZ 11
Koncove elektronky som vymenil 4-5 kusov.Každá na dotyk gramo vstupu reaguje.Na pripojenie anteny nereaguje ,a aj pri prepínaní rozsahov to bohvieako "nelupne".Po vymene EBL-ky sa radio rozohralo.Na KV som naladil nejakých rusov.Radio hralo dosť čisto a hlasitosť bola dosť hlasná.Ale ked som pozrel na merák tak napätie bolo len 160V a 144V.Chcel som vyskúšať vymeniť dalšiu koncovú elektronku,ale radio už nenabehlo,ani s tou ktorá pred tym hrala.Vymenil som kondenzátory -C38-39-48-49-47-46.AZ11som skusmo menil tiež,stále nizke napätie.
Jaký teče nyní anodový proud a jaké záporné napětí je na C58 ?
Radio mi už chytí nejakú stanicu,ale tie napätia mam stále nízke.200V-37 až 39 mA ,a 179 V -7,42 až 7,52 mA.Minusové napätie na C 58 je -4,83V.Druhé minusové napätie na R 29 je -1,757V .Napätie je nízke ,prúd neviem koľko má byť.Vie ma niekdo nasmerovať správnym smerom?
Dakujem.
Dakujem.
To nejsou špatné hodnoty, při tom již bude rádio fungovat.
Formoval jsi elektrolyty, mají přibližně předepsanou kapacitu a rádio nebručí ? Je přepnutý volič na trafu na 220V? Je AZ11 s minimálně 60% emisí ? Co trafo, nepálí se ? Mají obě vinutí před usměrňovačkou stejná střídavá napětí ?
Napětí je přece napsané ve schématu C55 280V, C56 250V , proud 60 mA.
Ved je to tam napísané.Prúd 60mA ,ale poistka je 125mA.Kondenzátory som formoval a hodnota sedí.Pokiaľ naladim stanicu tak radio hrá bez brumu.Len to napätie ma štve.Trafo sa trochu začína hriať.Po pol hodinke už prstom cíti že sa ohrieva.pred tým ako som začal oživovať zdroj ,som meral trafo napätia naprázdno boli v pohode.
Ako zistim kolko % emisii ma AZ 11?Ale mal som tam vložené aj ine AZ-ky.Bolo to zhruba rovnaké.
V rádiu chyba nebude, odebíraný proud je hluboko pod 60 mA. Spíš bude potřeba se zaměřit na zdroj. Emise se zjistí na zkoušeči elektronek např. BM215A. Pokud není a nemáš jistotu jak moc jsou použité záložní usměrňovací lampy, za předpokladu, že žhavící napětí je v pořádku 4 a 6,3V a anodové také 2x300V, tak tam dej místo usměrňovačky diody 1N4007, každá v sérii s odporem cca. 120-220 Ohmů/5W.
Napätie je už skoro v norme.Teraz je problem v tom že hrá (naladí stanice )len asi v 1/5 pri zavretom otočneho kondenzátora.A tak isto pri otvorenom.V strede nič nenaladim.
Tak to vypadá na zkrat ladicího kondenzátoru.Nejspíše je přihnutá některá výseč na vnější nebo vnitřní straně rotoru. Nejlépe je kondenzátor vyndat a třeba pomocí diodové zkoušečky na multimetru nebo pomocí baterie a žárovky vyzkoušet na zkrat. Jeden kabel na kostru kondenzátoru a druhý postupně na jednotlivé vývody na spodku kondu.Když se rozsvítí, hledat dotek mezi plechy. Ale nejprve zkontroluj bez demontáže .Jakmile radio přestane hrát, hledej kde se co dotýká.Je dobré zubařské zrcátko ale jde to i bez něj.Hlavně dobré světlo a oči.
Edit: aha, teď čtu pořádně, ono to dělá jen uprostřed. Je slyšet tam kde nehraje nějaké zvuky?
Nie v prostriedku to nešuchoce.Ale to robí len na oboch KV.Na SV nechytím nič.A na DV len počuť že ladí ,ale nič nenaladí.Ale na DV cez celý otočný kondenzátor.Ale u nás sa na DV vlnách da chytiž sem tam bývala Hviezda.A na SV Zo tri -štyri stanice.
Začal bych tím, že prověřím činnost oscilátoru (buď vypadává, nebo kmitá jinde než má).
Nejsnadnější je změřit tento kmitočet nějakým měřákem. Když ho nemáš, jde to částečně i za pomocí jiného rádia s příslušnými rozsahy (třeba nějaký malý tranzistoráček).
Příklad:
Víme, že oscilátor kmitá vždy o 468kHz výše (to je mezifrekvence Klasiku) než je rádio naladěno na stanici.
Takže pokud na Klasiku naladím na SV kmitočet např. 1MHz, bude oscilátor "vysílat" na kmitočtu 1,468kHz a to mi musí ten pomocný tranzistoráček zachytit, pokud ho umístím do blízkosti oscilátoru Klasiku.
Je to sice trochu krkolomné, ale nic to nestojí a může to pomoci odhalit závadu.
Příklad:
