Stránka 2 z 2
Re: Tepelná pojistka síťového trafa Echo 532
Napsal: 24.08. 2023, 21:30
od jirka5
Kdysi dávno jsem se s tím už setkal, tady je vysvětlení:
https://www.misael.cz/o-elektronkach/po ... onku-el84/
Podobná záludnost se myslím vyskytovala i u elektronek PY88 od RFT.
Napsal: 25.08. 2023, 16:49
od Milan155
Díky za objasnění Jirko.
Napsal: 19.09. 2023, 20:05
od Milan155
Tak renovace rádia dokončena , včetně výměny potenciometrů za typ TP 160 - to byl tedy oříšek a až asi třetí pokus vedl k úspěchu - plynulému pohybu kulis hloubek a výšek . Je to nešťastná konstrukce , také od těch kulis rychle ve výrobní změně utekli a také napínací pérko ladící šňůrky FM dali od těch poťáků do bubnu na jednotce VKV - drhlo to o ty kulisy .
Poslední věc, která mě trápí, je chybějící plastový nápis ECHO původně umístěný na brokátu - zbyly po něm pouze dírky v brokátu a ozvučnici. Kdyby jej náhodnou někdo měl a byl ochoten jej zapůjčit , udělal bych formu a odlil jej.
Nebo nemá někdo jednodušší řešení, jak ten nápis vyrobit ?
Jen pro zajímavost - tři dny jsem strávil hledáním závady , projevující se na SV a DV po cca 10 min. prohřátí podobně jako rány a rušení při zkratech plechů lad. kondu. Nakonec jsem zkoušel lad. kond i ostatní kondy SV,DV
lad.obvodů napětím 500V ss z PU310 , ale jednoznačnou vadu jsem nenašel . Nevýhodou rádia je to, že na SV a
DV je krom stř. napětí v oscilátoru mezi rotorem a statorem také ss napětí anody triody oscilátoru .
Toto rušení se projevovalo jen při zapnutí tlačítka ferrit, tj. po připojení feritové antény . Nakonec jsem došel
k závěru, že rušení musí působit magnetická složka , tudíž nějaký větší proud kolem feritky. A opravdu,
uvnitř žárovičky ukazatele polohy feritky vznikal asi blbým kontaktem při bodování oblouček a vodiče k osvětlení nejsou od feritky daleko. Výměna žárovky to vyřešila .....
Napsal: 20.09. 2023, 08:38
Milan155, asi nejjednodušší by bylo to u někoho nechat vytisknout na 3D tiskárně, dnes už to umí s docela dobře slitým povrchem. Zkus někoho oslovit, kdo to používá.
Napsal: 20.09. 2023, 17:29
od Milan155
Též jsem na ten tisk myslel, problémem ale je ,že jsem zatím nenašel nikde nějaký digitalizovatelný obrázek
toho nápisu , vlastně ani kloudnou fotku nápisu v detailu.
Napsal: 21.09. 2023, 06:37
Tak snad se najde někdo, kdo by mohl poskytnout ten nápis ECHO, já toto rádio nemám, jinak bych rád poskytl k výrobě kopie. Držím palec.
Napsal: 02.10. 2023, 16:29
od mastervoice
Sletuj to obyč. trafopájkou zahřátím původního woodova kovu
Napsal: 02.10. 2023, 20:26
od Milan155
Jako pokus o vtip beru - ty na té fotce nějaký Woodův kov vidíš ? Prostě ta podkovička, co se má roztavit ,
tam nebyla
Napsal: 09.10. 2023, 20:49
od och53
Napsal: 14.10. 2023, 09:05
To Milan 155: máte SZ.
