Philips Arioso 461A , šasi sháním. Vyřešeno.
Re: Philips Arioso 461A , šasi sháním.
Grafitovým sprejem, ten vytvoří vodivý povlak, jen je trochu dražší. https://www.soselectronic.cz/products/k ... 00ml-33234
A pak příslušnou barvou.
Nebo nevzhledně, ale funkčně, zabalením do alobalu. Problém vzniká již u patice kde je jeden závit drátku který tvoří kontakt s metalizovaným stíněním. Stačí aby byla baňka lampy uvolněná a problém je na světě...
Díky za radu. To je ten problém, většina těch drátků je uvolněná.
Karel.
Karel.
Naposledy upravil(a) KarelR dne 30.11. 2022, 22:28, celkem upraveno 2 x.
Šasi vyřešeno, sehnal jsem celé rádio. Všem díky za rady.
Karel.
Karel.
Dobrý den, Jelikož v původním rádiu bylo několik vad, (díra ve válečku s cívkami pod ladícím kondenzátorem, je tam nějaká provizorní náhrada, oba potenciometry rozbité, výstupní trafo jiné, atd.), podařilo se mi sehnat druhé rádio. Nevíte prosím, jestli se tohle rádio vyrábělo pro některé země s jiným osazením elektronek? Místo původních elektronek tam jsou EBC3, EBF2, ECH3 a nějaká koncová bez označení, vypadá jako EBL1 (nevím). Usměrňovačka UY1N . Místo původního trafa je tam nějaké malé (5x5 cm ), 3 rezistory asi 25W, různě propojené, u osvětlovací žárovky rovněž několik rezistorů nadivoko, jeden spálený, přívody zkratované. Vše ještě nemám zkontrolované. Tak nevím, jestli se někdo na tom rádiu "vyřádil". Bude asi problém někde najít schema osazení s těmito elektronkami, možná je to nějaká "lidová tvořivost" , nebo nemožnost sehnat původní elektronky a trafo. Jinak rádio má ještě slušné drátové propojení v obou bočních šasi, nemusí se měnit. Ještě , koncovku EBL1 měli i rádia Philips 514A a 471A, ale lampy jiné. Najde se tu prosím někdo, kdo poradí?
Předem moc děkuji. Karel.
- Petr Fridrich
Ano, 461A se dělalo všude možně po Evropě v několika různých verzích, např. i
http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... -trill.jpg , dokonce i se dřevěnou skříní.
Podle toho co píšete (velké odpory, malé trafo - spíše tlumivka) máte možná sériově žhavenou verzi. Pokud to není výsledek nějaké amatérské přestavby, je s podivem to osazení, pro ten účel byly běžné speciální lampy s vyšším Uf. Bohužel schéma ani jiné informace k tomu nemám.
to sériové zapojení žhavení mě napadlo také, musím to ještě proměřit. Děkuji za odpověď.
Karel.
Karel.
Naposledy upravil(a) KarelR dne 30.11. 2022, 22:29, celkem upraveno 1 x.
Dobrý den, tak je to sériové zapojení elektronek včetně usměrňovačky. To malé trafo je opravdu tlumivka PN 650-03 5H-50mA. Ta trojice velkých rezistorů vypadá jako originál. Kondenzátory ve zdroji jsou 32uF a druhý 50 + 50 uF, zapojený jen jeden vývod. Jsou tam přidané nějaké elyty na obou šasi. Budu to porovnávat s původním zapojením původního rádia. Co jsem v rychlosti změřil, tak je stejné zapojení . Takže měřit, měřit a měřit. Tohle zapojení asi na internetu nenajdu. Přeji hezký večer. Karel.
Koncová elektronka bude CBL1 a usměrňovačka CY1(2) pak to vychází na sériové žhavení 200mA - ostatní rudé lampy mají také příkon žhavení 200mA, takže žádný problém. Radiomuseum.org však tuhle verzi nezná. Jaké číslo je na výrobním štítku za pomlčkou 461A ?( pro zajímavost)
Dobrý večer, na štítek se mrknu ráno, díky Karel.
Dobrý den, tak na štítku je 461A-14, výr. č. P835985 P07. Co se týče usměrňovačky, tak tam byla nožičková Teslácká UY1N propojená precizní přechodkou na lamelový sokl. Ty ostatní "rudé" elektronky byly vytažené, tak zatím nevím, kam která patří. Co myslíte, šlo by to po úpravě rozvodu žhavícího napětí upravit na verzi s původním trafem a elektronkami, žhavení 4V ? Samozřejmě, že by bylo shodné ostatní zapojení včetně hodnot součástek. Předem děkuji za odpověď. Karel.
Naposledy upravil(a) KarelR dne 30.11. 2022, 22:30, celkem upraveno 1 x.
