VK 4302
audiotechnika
Re: VK 4302
Příspěvek od audiotechnika »
S je STANDARD - šelakové desky na 78 otáček, LP jsou ostatní desky na 45/33/16 otáček. Někde tu vložku taky mám schovanou.
Re: VK 4302
Pro pana kolegu audiotechnika.No ono to asi může být i jinak.Domníval jsem se, že to je patrno z fotek.Je to NOVÁ vložka, viz třeba na
http://www.tsnova.cz/?page=search&sortm ... xhdGUnYWxs
Žádná strana nemá označení "S" a žádná "LP".Označení na překlápěcím plíšku jsou: LP.S a LP.D Včetně těch teček.V hrotech je rozdíl snad jen v barvě.A v pozici na chvějce,jeden víc dopředu.Tudíž to bude skutečně nějak jinak.Opakuji, není to historická vykopávka ale NOVÁ vložka.Bohužel k ní není ani jediné slůvko, letáček se z úsporných důvodů asi nedává.Tak budeme pátrat dále :)
Doplněno: na stránkách je psáno, že jsou hroty identické.Tak je jasno alespoň v něčem.Snad.Proč potom ale ten rozdílný popisek?? :roll:
PiKey
Re: VK 4302
Příspěvek od PiKey »
ahoj,
jsem rád že jsem našel diskuzi tady k tomu, tak si to shrneme:
TESLA vyráběla přenosky VK4?0? lišily se použitým hrotem a krystalem
nicméně tyhle holky měly tu vadu, že krystal vlhnul, rozpouštěl se a rozpadal se, později už nešly VŮBEC sehnat
nedávno se ale objevila tato náhrada s překlápěcí jehlou
je to keramický systém, tedy se nekazí jako solný krystal :-) a já jsem keramice věrný už leta protože narozdíl od přechvalovanému magnetodynamu 1) má rovnou charakteristiku 2) nechytá pískání televize, brum (dokonce jsem jednou přepisoval desku z magnetodynama, gramofon byl ztišený a jak jsem si brnkal na kytaru nahrála se mi s deskou i kytara)
to jsem odbočil,, tady ta náhradní přenoska NEVÍM PROČ pane bože je úplně debilně vyrobená, má jiný tvar skříňky, a ten překlápěcí hrot je nah**** a nejde tam strčit ta klasická modrá kostečka která pasuje snad do všech keramik co jsem viděl. nehledě na to že ten hrot je tak málo vysunutý že se celá přenoska šoupe o desku, takže jsem musel ohýbat různě ten chatrnej plechovej držáček aby z toho ta jehla alespoň trochu trčela
nicméně používal jsem tuto přenosku minimálně v kufříkovém erárním gramofonu takže se to dalo přežít
teď jsem ale se rozhodl "vyrobit si" gramofon - ve zkratce šasi siemens, pohon řemínkem (začalo mě štvát hlučné mezikolečko) no prostě vzal jsem rozbitý gramofon z popelnice který už pět let čekal co s ním bude, vyházel jsem z něj rozbitou automatickou mechaniku, nechal jsem jen talíř motorek a narouboval na to teslí přenosku právě se zmíněnou náhradou, no pomalu z toho vzniká hi-tech projekt který bude mít i jedničkonulový výstup na měření otáček :-)
no a co ta přenoska - po chvilce hraní se začala otáčet jehla!! prostě v půlce desky lehla na stranu!! naprosto nemožné uložení jehly v tom prezervativu kterým to drželo na tom pléšku. tak jsem si s tím hrál až ten prezervatiiv byl na sračku, provizorně jsem na to narouboval úplně jinou starodávnou chvějku a trochu ji ohnul do eSíčka..
ovšem před chvílí revoluce - hledám hledám integrovaný obvod 4015 o kterém vím že ho někde mám a našel jsem starou dobrou teslí VK 4302 samozřejmě s rozsypaným krystalem, nicméně započala operace přeskládání pajšlu z té dementní náhražky místo pajšlu původní rozpadlé krystalky
postup:
1) otevřít obě přenosky, uvědomit si který drát má kam vést
2) ozvobodit oba piezoměniče z té nové - POZOR dávat bacha na otočení, aby se pak nestalo že budou hrát levá/pravá v protifázi (ale teď nevim esi nekecám, esi by to třeba nevadilo, ale lepší je to nepokoušet)
3) uschovat ty pozlacený drátky
4) ze staré vložky zachránit ten kosočtvereček a tu kostečku do kterých jsou nastrkané krystaly, očistit od zbytku rozsypaného krystalu
5) naoperovat pieza do zmíněné kostečky
6) nastrkat k piezům drátky jak byly (pomocí špendliku)
7) pieza se vrglají protože jsou menší než byly ty teslí, je vhodné dirky vycpat nějakym kouskem něčeho nevodivého (cedule "používej ochranné brýle" ideal) a to tak aby pieza byla dál od sebe
8) nastrčit kosočtvereček
9) opět vycpat dirky tentokrát tak aby pieza byly blíž k sobě
10) kostečku umístit mírně nakřivo tak, aby kosočtvereček dostatečně vylézal a podepíral chvějku (jinak jsme tam kde jsme byli - šoupeme přenoskou o desku) ale aby deklík nebránil chvění
11) před slepením přenosku složíme a vyzkoušíme tak že ji zapojíme, přidržíme aby se nerozpadla a se sluchátky na uších (ještě líp sledováním ukazatelů v PC) zabubnujeme, pokud hrají obě strany stejně a zřetelně pokračujeme dál, pokud ne, zjistíme co brání chvění. POZOR ty drátky od pieza na těch nožkách prdku drží, takže opravdu je potřeba přimáčknout deklik
12) kostečku zakápnout vteřinovym lepidlem, deklík dostatečně přimáčknout a opatrně slepit
13) máme vyhráno
takže tak. chce to dobrý oči (nebo aspoň dvoje brejle), pořádný světlo, pevný nervy, přesný ruce.
kuk >> http://i.nahraj.to/f/jwx.JPG
jo a k tomu dotazu, oba hroty na té náhradě jsou identické a přes prapodivné označení LP/S jsou určeny na vinylové desky 13/33/45 ot. a proč je jeden dál asi proto že to neumí vyrobit aby byly naproti sobě, vliv na reprodukci to nemá (možná nepatrně silnější signál při použití vzdálenějšího hrotu)
elka
Re: VK 4302
Příspěvek od elka »
Původně to bylo tak, že značka "S" znamená polohu pro desky standartní-78ot. Druhá poloha je určená pro všechny ostatní modernější desky, dříve nazývané s úzkou či mikro drážkou. Značení na vložkách a přenoskách Tesla bývalo M-S (mikro-standart), dříve ještě červená (mikro), zelená(standart).
sten
Re: VK 4302
Příspěvek od sten »
Ačkoliv to nesouvisí s tématem, musím se zde vypsat, ze svého zklamání. Zaplatil jsem nekřesťanské peníze za tuto přenosku v najivní víře, že problémy se staršími a dosluhujícími přenoskami budou jednou pro vždy vyřešeny. Trochu mě překvapila nedostupná plastová krabička, uvnitř níž byla přenoska uložena zcela volně. Jaká hrůza však následovala po rozbalení. Jehla byla zapíchnutá v molitanu a hrot otočený o 45°. I po návratu do původní polohy je zkreslení naprosto nesnesitelné. Po vyjmutí jehly tato navíc vypadá jakoby v místě spojení s gumičkou zůstalo lepidlo. Možná, že jsem jen neměl štěstí na kus a velmi bych zde uvítal nějaký pozitivní komentář, abych se přesvědčil, že ostatní kusy na tom nejsou stejně :cry:
Naposledy oživil Anonymous v 28.12. 2013, 18:16
