Měření elektrolytického kondenzátoru
Martin 2
Re: Měření elektrolytického kondenzátoru
Příspěvek od Martin 2 »
Tak se mám ještě co učit. Asi to rádio odložím zase. Mám ještě nějaký Tesly, tak zkusim nejdřív je rozjet. A nějakej lepší měřák pořídit.
Tak pokud tomu moc nerozumíš, takové staré rádio radši zatím odlož, až budeš mít s opravami lampových rádií více zkušeností. Byla by takového starého kousku škoda. Zatím trénuj na těch Teslách a dobré rady jsou na radiohistoria.sk jak psal Milan.
Martin 2
Jj natrénuju to na těch Teslách. Zatím seženu tu elektronku a nějakou bedýnku pěknou. Ta co tam je už to má za sebou. Někdo s tím asi v minulosti praštil. A zadní stěna chybí. Díky za rady.
Ta usměrňovačka se dá celkem dobře sehnat, třeba na Aukru, nebo na burze, či na setkáních​ HRČS. Zatím bych to uložil do krabice a dal někam do sucha. Až seženeš věci na to, což budou i nové svitkové kondenzátory​ i ty elyty, podle schématu a získáš zkušenosti, tak pak oprava bude zajímavější a lepší. Prostě to chce svůj čas, jako všechno. Tak hodně zdaru při získávání informací a zkušeností.
computerasylum
Příspěvek od computerasylum »
k měření kondenzátorů je nejlepší RLC můstek. Vůbec nemusí být digitální, stačí starý, ale seřízený a zcejcovaný můstek. Co se týká těch moderních digitální mikropočítačových udělátek, co jich je za pár korun na internetu všude (např. zajícometr), pak si nedělej iluze, protože většinou tyhle udělátka jsou použitelné jen v úzkém měřícím rozsahu. Nedavno jsem jedno takové udělátko testoval. Porovnával jsem měřené údaje s údaji z RLC digitálního můstu HP a Wayne Kerr. To mikropočítačové udělátka za Kč 400 měřilo kapaciy pouze v rozsahu 100 pF až 10 uF, odpory od 27 Ohm do cca 100 kOhm a indukčnosti od 35 uH do 100 uH. Mimo tyto rozsahy měřilo udělátko s odchylkou nad 20%. ESR to udělátko neměřilo vůbec. buď neukázalo nic nebo ukázalo blbost. Takže resumé: je lepší koupit někde starý RLC můstek a dát si ho do pořádku než se spoléhat na mikropočítačová digitální udělátka za několik stovek korun.
Příspěvek od Jano »
Jako "rozcvička" před tím, než se pustíte do rádií se doporučuje postavit si dvoulampovku podle nějakého starého návodu z padesátých let nebo i staršího. Najdete tam spoustu rad a pokynů pro úplné začátečníky a zároveň si vyzkoušíte, jak to funguje v praxi. Elektronky můžete použít modernější, třeba sovětské vojenské, kterých je prozatím dost.
Příspěvek od Jano »
Jo, k těm elektrolytům: Základní bolestí starších elektrolytů je svod. Před použitím, nebo i měřením je musíte formovat. Připojíte ho k nižšímu napětí přes odpor 47 kiloohmů. Sledujete, jak se napětí na něm zvyšuje a později napětí zvýšíte na plnou hodnotu. Až jestli se napětí na něm zvýší na přijatelnou hodnotu - třeba za dva dny - má cenu ho změřit a případně použít. Dodávám, že staré mokré "šplouchací" ellyty Philips někdy fungují dodnes. Jen je musíte formovat, měřit i používat ve svislé poloze, šroubem dolů. Jinak se snadno stane, že Vám vybuchne - třeba když si rádio pro měření položíte na bok a zapnete.
Když teda hrozí, že při poloze naboku nebo dolů může šplouchací elyt bouchnout, jak se dělaly tenkrát opravy ? Otočné rámy se u Philipse používaly při oživování i opravách.
JAK TO TEDA JE ?
Staré mokré elektrolyty skutečně mohou být zdrojem problémů. V horní části pod čepičkou je taková přetlaková pojistka s gumičkou, která bývá zpuchřelá - rozpadlá. Takže v těchto elytech dochází k úbytku elektrolytu a ztrátě kapacity. Pokud je takový elyt naformován nastojato a schází v něm tekutý elektrolyt, pak se bude v jiné poloze chovat jako nenaformovaný a může se hodně hřát až se zničí. Nebo zničí usměrňovačku. Mnohé mokré elektrolyty fungují po naformování dodnes, ale je to časovaná bomba. Též hrozí vytečení elektrolytu na šásko a silná koroze.
Příspěvek od Peca »
Obyčejné multimetry měří elektrolyty tak, že je nabíjejí určitým proudem a měří čas, za jaký se nabijí. Staré elyty ale mají svod, který toto měření zkresluje směrem k vyšší kapacitě. Vzhledem k tomu, že přesná kapacita je u filtračního elytu v rádiu celkem nepodstatná, stačí zjistit, že elyt vůbec nějakou řádově odpovídající kapacitu má a není vyschlý nebo nemá uhnilý vývod. Na to stačí obyčejný bzučák v multimetru (lepší jsou levné multimetry, dražší často mívají citelnou prodlevu mezi zkratováním hrotů a zapískáním a jsou tedy pro tuto metodu nepoužitelné). Bzučák připojíme k elytu, krátce pípne (nebo taky ne). Potom hned prohodíme přívody. Pokud měřák pípne, elyt má kapacitu, z délky pípnutí lze odhadnout jakou. Pro rádio bude pravděpodobně použitelný, pokud se jej podaří naformovat. To je u elytů z 50. let a starších bezpodmínečně nutné.
