Philips 947A-MARS
amatér
Re: Philips 947A-MARS
Příspěvek od amatér »
Děkuji, tak už na mě vrčí. Zp. vazba nasazuje perfekt v levé části stupnice, napravo málo, byl to nakonec odpor R3 0,1M , C4 byl též již vyměněn, dal jsem 510 pF slídu. Vůbec to však nereaguje na provizorní anténu (1,5m kablík) připojenou na zdířku A1. Ani při "poškrtání" banánkem na zdířlu to nic nedělá. Zkusil jsem i dát anténu přímo na ladičák, jestli chytím alespoň zde silnou Prahu, a nic. Na cívkovém tělese vůbec není ani kontakt na posici 6. Ale to by mělo ovlivnit jen KV, asi to mršky za války odstranily na 150%, aby nikdo nevrátil zpět.
EDIT: výměna C2 a C3. Trochu to již "škrtá" na anténu A1. Pokud ji dám do A2, je brum značně silnější. I na síťovou. Ta je pochopitelně opravena a kondík je na 3 kV.Přepnuto je stále na SV. R1 je 1kOhm, ne 0,5kOhm. Určitě z fabriky. Mám ladící kond odpojit a zkusit připojit mimo radio jiný vzduchový? To abych vyloučil či potvrdil jestli je původní OK nebo KO?
Ladičák si tam na zkoušku připoj, uvidíš jak rádio ožije.
kial ývon
Příspěvek od kial ývon »
Dobrý den, při pročítání stránek tohoto fóra jsem se dostal i sem, na tuto stránku. Mám též toto radio, byly KO elektolytické kondensatory, ty jsem vyměnil, no zatím nehraje. Koncový stupeň pracuje dobře. Ale jakmile se přiblížím k elektronce E499, ta v tom stínícím límci okolo ní, začne velice silně bručet. Časem asi dojde i na ladící kondensator, ale bydlím blízko silného vysilače v Liblicích, tož to chci nejprve rozchodit tak, jak to je. Vazební kondensator je nový, jistěže, taktéž i ty, které vykazovaly konec životnosti. Manual jsem si stáhnul, ten mám. VF není má silná stránka, ale zde jsou, jak jsem se ujistil jinde, machři ve svém oboru, resp. koníčku. Tak si nechám nejprve poradit. Děkuji předem.
kial ývon
Tak od středy mám dovolenou, tož chutě do opravy. Ale pořád nevím, na co se zaměřit. Jistě, začnu měřit napětí jako prvé. Ale prý je tam problém , v této části. Sháněl jsem elektronkový voltmetr, no nakonec není. Musím si vystačit s deprézem a multimetrem. Jaká tam mohou být úskalí? Děkuji za rady, ať potom netápu až tak moc. Psal jsem i těm, co tu píšou na téma Marsu, ale zatím nijaká odpověď. Ale já vím, jsou Vánoce a lidi mají spoustu jiných starostí. Leč třeba někdo najde chvilku a poradí. Děkuji mnohokráte.
Příspěvek od Franta »
Tady máš odkaz na podrobný Servisní návod pro Philips Mars:
http://radiojournal.cz/servisaky/sn10.pdf
Je tam všechno co potřebuješ vědět k uvedení do provozu. Pokud rádio začne bručet když přiblížiš ruku k E499, tak buď nemá ten kovový límec kontakt na kostru anebo nemá kontakt na kostru její stínicí povlak. Vyzkoušet ukostřením.
K měření provozních napětí by měl stačit multimetr nebo nějaký citlivější ručkový měřák, ono se na tak jednoduchém rádiu toho moc naměřit nedá. Pokud to vrčí už od první triody, tak skoro jistě mají obě triody svá anodová napětí v pořádku a koncová E443H také.
Tak mi to nedalo, a na Aukru si ho taky pořídil. Lampy pochopitelně nastrkané všelijaké, ale již tam jsou správné, napájení zatím z jiného zdroje. Konec OK. Napětí v radiu +/- také. Otočné kondy nevykazují ani při protáčení zkrat. Dal jsem asi 5m vnitřní anténu a jediné co jsem dost mizerně chytil bylo Radio dechovka. Podezírám ladičák, ale čím jej nahradit? Ono tam jen tak něco nebude pasovat. Máte někdo zkušenost? Nebo hledat jinde? Nějak se v té vstupní části ztrácím... ;)
Tak stále hledám náhradu a nic. Velikostí by sedl ladičák z DKE38, ale má o dost menší kapacitu. 320 místo 600 pF. Vyráběla něco vhodného Jiskra? Toho prostoru pro alespoň provizorní náhradu, než bude origo, tam nijak moc není. Díky za rady a nápady.
Příspěvek od breta1 »
Proč podezříváš ladící kondenzátor?
Co na něm může být špatného? (přece jsi říkal, že zkrat nemá).
Proč? Po vícerém protočení se začal "sypat", skoro doslova. A zkrat už se objevuje, vždy někde v libovolné poloze.Nějak dozrál, i čas na výměnu. :cry: To jsem zapomněl dodat, v tom spěchu. Pardon!!
Tak dočasně je tam shodný velikostí a uchycením, 500pF. Bude vada i ve vstupu, omylem jsem dal na anténu (A1) uzemnění, a hle , Radiožurnál hraje parádně. Ale jenom on, takže někde bude problém. Řešil někdo takovou závadu? Loni to samé kdosi měl na Big Benu, leč nemůžu to najít. Napadá vás něco?
Naposledy upravil(a) Heptoda dne 18.03. 2016, 13:53, celkem upraveno 1 x.
