Telefunken amerigo
Re: Telefunken amerigo
Příspěvek od Jano »
Hodnota odporu odbručovače není kritická. Většinou je to drátový odporový trimr 39 až 56 ohmů. U jednodušších přijímačů se používaly dva stejné odpory. Taky jsem v jednom rádiu našel kordový odpor dvakrát dvanáct ohmů - kupodivu nepřerušený. Odbručovač s potenciometrem je o něco lepší, dá se jím do určité míry vykompenzovat i brum, lezoucí odjinud.
Příspěvek od Franta »
Dodělávat odbručovač je v tomto rádiu zbytečné, protože střed žhavicího vinutí je ukostřen, viz schéma. Chyba bude někde jinde...
Venda
Příspěvek od Venda »
Ano, já myslel , že by to mohlo pomoci s tím brumem, nahradit střed odbručovačem. Ale pravda, bylo to tak udělané tož to tak musí i fachčit. Děkuji všem.
Doporučuji přesvědit se ohmmmetrem, zda ve tvém Amerigu je skutečně střed žhavicího vinutí spojen s kostrou. Pokud by nebyl, mělo by samozřejmě smysl ten odbručovač udělat. Ale to je málo pravděpodobné.
Telefunken Amerigo, tam žádný odbručovač u AD1 nemůže být, střed žhavení je spojený s kostrou. Doporučuji zkontrolovat filtrační elyt u předpětí.
Venda
Síťové trafo není origo, střed tam není, to co jsem si myslel že je, tak to je nějaké stínění, s ničím to není měřitelné. A navíc, výstupák je jedním koncem uzemněn na kostru! Pomohlo by ten odbručovač udělat?
Nejdříve zjisti, zda žhavicí vinutí je nebo není děleno na dvě části s vyvedeným středem. Pokud u žhavicího vinutí není vyveden střed, zkus nejprve ukostřit jeden (libovolný) konec vinutí a když ani poté brum nezmizí, udělej odbručovač. Hodnoty odbručovače se tady už diskutovaly.
A také zkontroluj ten filtrační elektrolyt, jak připomněl Milan!
