PHILIPS 930A
PHILIPS 930A
ZDRAVÍM CHLAPI,nemáte někdo doma k vyfocení nebo i fotky tohoto radia? Jde mi o šňůru,zástrčku,zadní stěnu a brokát.Taktéž tyto i sháním, máte-li můžete nabídnout
, nebudu se bránit.Ale MOC potěší i foto !!
Děkuji.
Re: PHILIPS 930A
No škoda už ma predbehli.http://www.google.sk/search?q=PHILIPS+9 ... 80&bih=637
Re: PHILIPS 930A
Zdravím, děkuji všem.Ale potřeboval bych i nějaké detailní foto! To tam nikde není.Hnědá je vždy hnědá, no z blízka je vidět detail, a o ten mi jde.Tak třeba někdo vyfotí v dobrém rozlišení,že?
Re: PHILIPS 930A
Toto by nepomohlo?http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-68639505
Re: PHILIPS 930A
Děkuji, znám a mám i vytištěno.Ale barevná fotka z nějakého zachovalého,tudíž asi ne renovovaného,kusu, to by bylo ono!Třeba někdo má či u někoho vyfotí.Naděje snad stále ještě je!
Třeba potkáte na nějaké radioburze a podobně.
Re: PHILIPS 930A
Zdravím, nemáte někdo v šuplíku páčku vypínače na Ph 930A ? Uvítal bych i detailní foto,(chybí mi venkovní část), nebo nákres, za účelem odlití duplikátu.Kdyby měl někdo kousek brokátu na opravu díry , rád odkoupím.Stačí i 5x5 cm,nejlépe 6x12
.Děkuji za Vaše nabídky či nápady a pod.
Re: PHILIPS 930A
Tady je fotka několika páčkových vypínačů, pokud mne neklame paměť, tak ty dva v popředí jsou původní síťové vypínače z Philips 930. Průměr kuličky je 7mm.
Re: PHILIPS 930A
Tak jsem tu znova.Děkuji za fotky.Tak černé chmury se nekonaly, ten kus brokátu nakonec přeci jen byl vevnitř.
No, drží na dobré slovo.Muselo jít dolů repro a bylo vidět , že ten kus je zahnutý a bůhví čím to tak bylo přismoleno.
Skoro jsem se bál,že díra bude 2x taková.Sundat brokát dolů = totální likvidace.
V té drážce kolem drží jak přibitý.Uvažuji o podlepení.No, na trhu je spousta novinek-lepidel, tak se ptám.Čím? Jaké jsou Vaše praktické zkušenosti?Dovolím si předložit můj nápad.
1/Vzít polystyrénovou desku a na ni našponovat kus igelitu větší než bude lepená látka.
2/Na igelit našponovat látku na podlepení a udělat otvory pro šrouby které jsou na mřížce.
3/Natřít lepidlem, ale jakým ??
4/Mřížku s narušeným brokátem přiložit a zatlačit šrouby do polystyrénu A zatížit.
5/Bylo asi dobré udělat pod igelit kolečko třeba z tenkého filcu, o průměru o malinko menším než je v mřížce.Tím by se látka více vypnula.(cca 2mm)
Tolik úvaha.Co vy na to,ještě se nic nedělá,tak dejte své zkušenosti k dobru.Hlavně ČÍM přilepit.Jinak o článcích na Radiohistorii vím, netřeba mě tam odkazovat.
Více snad napoví fotky.Všem moc předem děkuji.
