Philips 944A
Re: Philips 944A
Tak jsem sehnal další kousek tohoto rádia, skříňka je něčím pocákaná, vypadá to na vápno, nebo něco podobného, jinak skříňka je dobrá, zadní stěna nepoškozena, jen bude potřebovat opravit zlatou barvu. Síťoví trafo je dobré, výstupní a repro také. Anodová tlumivka je v rádiu, ale je divná, naměřím odpor asi 11 kiloohmů, ale indukčnost nemá a je zalitá asfaltem, zdá se původním. Šasí na pohled dobré, ale nějaký dobrák kutil vyměnil objímku na E446 za lamelovou a byla tam AF3. Tož je teď otázka, zachovat tuto úpravu, nebo ji upravit do původníhio stavu? Trochu je problém v tom, že k vůli té objímce musel udělat větší díru, klasicky odvrtáním, takže jsou tam vidět ty dírky ulomené a dvě dírky na přichycení objímky. Jinak je to hodně původní. Funkčnost jsem zatím nezkoušel, mám to chvíli doma, zatím na pozorování.
Fota jsou na: http://janwim.rajce.idnes.cz/PH944A_II/
Re: Philips 944A
Ještě jsem koukal na štítek, takže tady je na konci Y a u prvního kusu je Z, takže mám obě verze.
Re: Philips 944A
Výměna za AF7 je profesionální. Philips vydal brožuru jak starší elektronky nahradit za novější, výkonnější. Já bych ji tam nechal. Jediný problém bude ten, že rádio bude mít nižší hodnotu pro případného dalšího kupce
Re: Philips 944A
Copak zapojené to je pěkně, vypadá to právě na profi práci, jen ta díra není pěkně udělaná.. takže to ještě uvážím. Pokud bych to upravoval na původní objímku, tak maximálně používal AF3 v redukci. Co je zajímavé, je úprava usměrňovačky. Někdo použil původní patici a do ní dal AZ12 s malou baňkou a přilepil. Takto by mohla být udělaná úprava AF3. Zatím jsem zkusil změřit žavení elektronek a to je OK. Teď obrušuji skříňku, bude to dobré, sice vypadala politůra blbě, ale bude pěkná.Milan píše:Výměna za AF7 je profesionální. Philips vydal brožuru jak starší elektronky nahradit za novější, výkonnější. Já bych ji tam nechal. Jediný problém bude ten, že rádio bude mít nižší hodnotu pro případného dalšího kupce
Re: Philips 944A
Teď jsem hledal co mám za objímky a našel jsem stejnou jaká byla ta původní, asi klika. Takže je jasné, že to předělám na původní, jen se trochu budu muset popasovat s tou dírou po lamelové objímce. Zkusím udělat z tenkého plecu mezikruží a to tam dám zespodu, nahoře to překryje ta pertinaxová objímka, jen tam zbydou přichycovací dírky od lamelovky, možná to půjde překytovat, uvidím. Takže další věc je vymyšlená
Re: Philips 944A
Zkus zinkový sprej, co používají karosáři při opravách aut. Je běžně k dostání. Už jsem s ním něco kdysi dělal a vypadá to docela dobře.
Re: Philips 944A
Díky, zkusím to. Jinak jsem požíval jemně pozinkovanej klempířský plech, je to on?Vrzi píše:Zkus zinkový sprej, co používají karosáři při opravách aut. Je běžně k dostání. Už jsem s ním něco kdysi dělal a vypadá to docela dobře.
Re: Philips 944A
Tak jsem zase kousek pokročil v restaurování. Kondenzátory C3,C5 repasovány. C10, paralelně připojen k originlnímu jiný a dán do textilní bužírky. Vyměněna lamelová patice za originální a přepojeny vodiče do původního stavu. Skříňka obroušena, zakytována a jednou přetřena Lumber Jackem šelakem. Ještě s ní bude nějaká práce.
Přidal jsem další fota na:
http://janwim.rajce.idnes.cz/PH944A_II/#
Re: Philips 944A
Tak již mám do obou rádií tlumivky, do prvního bude ta převinutá a do druhého originální co v něm byla a je funkční. Teď jsem je obě zkoušel v prvním opravovaném kusu a obě hrají stejně, takže se zase pohnu o kousek dál.
Změřil jsem obě tlumivky na ohmický odpor, ten je u originálu 11 kOhmů a u převinuté je 12,7 kOhmů.
Indukčnost u originálu je asi 280H a u převinuté asi 260H.
Počet závitů u převinuté je 22000 závitů drátkem 0,06mm. Pokud se použije kostra, tak by se dal použít i sinější drát, jelikož je v kostře více místa, než u původní, kde je vinutí bez kostry, tudíž není možné navíjet až ke krajům, což u kostry jde a tím ubydou vrstvy. Mám tlumivku navinutou bez prokladů, čímž zase vznikne místo. Jádro tlumivky je 13x13 mm. Velikost EI plechů je 53x41mm, velikost okna je 36,6x24,6mm. Plechy byly složeny střídavě, jak jsem zjistil, tak s mezerou byla menší indukčnost, tak jsem je zase složil střídavě, jako u originálu.
Ještě budu muset vymyslet čím vyplním krabičku s tlumivkou. Dříve tam byl asfalt, takový ten tužší, co potřebuje větší teplo pro rozpuštění. Ten starý tam nechci dávat, abych zbytečně netrápil novou tlumivku velkým teplem.
Takže pokud bude mít někdo z čtenářů dobrý nápad čím to vyplnit, budu rád.
Děkuji za přečtení a snad to do budoucna pomůže dalším.
Re: Philips 944A
Asfalt nebo vosk je pro amatéra stále nejlepší řešení. Žádné trápení teplem to není. Philipsácká trafa zalité asfaltem drží dobře i po letech. Varovat bych chtěl před silikonem, zejména sanitárním. Jiné soudobé hmoty lze najít tady :
http://www.elchemco.cz/produkty/3/zalev ... e-slozeni/
