Proč klesá napětí zdroje při zátěži, např na 6V ze 2 zdrojů klesne po připojení stejné žárovky klesne každé jinak? V čem je rozdíl, mezi měkkým a tvrdým zdrojem? U stejnosm. je to zřejmě vyhlazením, ale u střídavého?
Elektrolytický, elektrolyt aj. Proč klesá napětí při zátěži?
Dobrý den, neví někdo, jak a proč tento název vznikl? Jak to, že zrovna elektrolyt? Děkuji za objasnění. (Jistě, elektrolytický kond je právě proto, že v něm je forma elektrolytu, to je mi jasné
Re: Elektrolytický, elektrolyt aj. Proč klesá napětí při zát
Na první část dotazu sis odpověděl sám.
Ke druhé části - žádný zdroj (AC nebo DC) není ideální, každý má svůj t.zv. vnitřní odpor. Čím je větší, tím větší pokles napětí při připojení zátěže nastane.
Příklad - má-li 6V zdroj vnitřní odpor např. 1 Ohm, pak po připojení odporu 1 Ohm klesne jeho napětí na 3V.
Každý zdroj sa robí na určité napätie a prúd.Keď pripojíš na zdroj 12V -1A žiarovku 12V/ 0.5A ,napätie ti neklesne.Ale ak pripojíš žiarovku 12V/2A tak ti napätie klesne,lebo zdroj nedokáže pokryť spotrebu.Preto musíš zdroj stále zaťažovať takým odberom na aký je stavaný.
