DVB-T nf signály vs. nf zesilovač
Příspěvek od Jirka84835751 »
Mám na všechny znalejší dotaz , neboť jsem zatím nenašel vhodné řešení a určitě následující záležitost někdo řešil.
Nejprve :
neznám napěťové hodnoty a impedanci na STB, kde je nf signál na Audio R L. V manuálech ani jediná zmíňka. Po krátkém laborování jsem dospěl k názoru, že asi není určen tento výstup ke klasickému napojení do analogového nf zesilovače (50kohm/vstup).
Neprohlížel jsem oscilem - 1.moje chyba před laborováním... :!:
Problém:
když nastavím minimální (nebo i jakoukoliv) úroveň signálu/hlasitost na STB, tak stejně slyším znatelné zkreslení, přitom na tv je signál přes scart normální v jakékoliv úrovni nastavení na TV/STB. Nedělá to jen jeden STB, ale měl jsem jich na stole několik a všechny se chovají stejně.
:idea: Jde mi o využití tohoto signálu ze STB pro normální poslech rozhlasového vysílání v DVB-T (DVB-S), když dotyčný človíček nechce mít zapnutou tv (třeba proto, že má zájem poslouchat hudbu při práci a ne se dívat na bednu) a přitom chce slušnější poslech z tohoto zdroje signálu. Jak máte vyřešenou tuto cestu signálu, aniž by byl znatelně zkreslený?
Díky za nakopnutí či případné konkrétní návrhy/postřehy. ;)
mezifrekvence445
Re: DVB-T nf signály vs. nf zesilovač
Pišete, že signál do zesilovače je přemodulován i z jiných stb, i při regulovaném napětí z stb na nízkou hlasitost, při zapojení do tv ke zkreslení nedochází... Dle symptomů bych se zaměřil nejprv na zesilovač. Impedance vstupu 50 kOhm ??? Nemáte to připojeno do gramovstupu ? Tam to zkreslovat bude vždy. Linkové vstupy mají impedanci zpravidla do 10 kOhm, citlivost okolo 200 mV. Zkontrolujte nejprv správnost použitého vstupu, pak připojte na vstup sinus signál (1kHz) a na výstupu zesu osciloskopem kontrolujte tvar sinusovky a vst.napětí kdy začne docházet k její deformaci. Zkuste připojit jiné zdroje signálu /tuner, cd...../
Pokud by přece jen padalo podezření na výstup stb, provedte podobnou osciloskopickou zkoušku, doporučuji v noci, některé tv vysílače dávají monoskop a audio 1kHz.
Audio výstup stb je určen k připojení na běžné linkové vstupy zesilovačů, pokud je vše v pořádku, mělo by to fungovat.
Jo, jaký máte zesilovač ?
A dejte vědět jak to dopadlo.
krtek
Příspěvek od krtek »
Já mám zvuk z STB zapojenej do linkovýho vstupu jednoho radiomagnetofonu a hraje to normálně. Ze scartu na pětikolík.
Asi to bude fakt tím zesilovačem.
Šlo o 820A...je už pryč, prověřím později znova , dám na vědomí. Měl koupenou redukci .
