Tisk karet
Tisk karet
Zdravím, jak upravujete velikost karet, aby odpovídala velikostí pro použití na BM215A ? Zdroj karet: http://www.oldradio.cz/meraky/bm215/
Re: Tisk karet
Zdravím též, nejlépe mi to jde, když zkopíruji zobrazenou kartu a uložím ji, potom ve fotoprogramu otevřu a již rovnou vytisknu a sedí to. Asi by šly programy jiné grafické, to mám jiný program na skenování a úpravu obrázků a tam je možnost mít u obrázků měřítko v milimetrech, takže se to dá nastavit na potřebnou velikost. Jinak ten foto program se jmenuje Fast Stone, ale asi to půjde i v jiných. Snad jsem pomohl. H.W.
Re: Tisk karet
Děkuji za tip,
stáhnul jsem si verzi 5.3 s upgrade, je zadarmo, místo palců dal cm, upravil šířku na 6 cm a výšku na 26cm, zatrhl "stíny" a paráda. ( a nyní se po splnění výroby karet vracím za manželkou, máme výročí svatby, jojojo...)
Re: Tisk karet
Tak hlavně, že se to povedlo
Jo, výročí svadby je důležité, doufám, že bylo něco dobrého k snědku a k pití a bouřlivá noc
Takže gratuluji k výdrži s jednou ženou
Re: Tisk karet
Len tak potichu, my s nanželkou sme mali výročie 27. 11 (38 rokov) Inak gratulujem.
Naposledy upravil(a) mkat dne 01.12. 2014, 21:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Tisk karet
Děkuji..., já již 29x...
A nyní dotaz . Na http://sroll.net/ok1srd/technika/bm215/index.html lze vytvořit kartu dle libosti. Tedy skoro dle libosti. Je možné, dostat do první horní řádky oba dva označené otvory k a f1 ?
Re: Tisk karet
Hm, tak to asi nejde, snad to udělat potom ručně. Nebo použít prázdnou kartu a tu si vyplnit podle přání. Asi ten generátor není všemocný
H.W.
H.W.
Jura
Re: Tisk karet
Páni, som vlastnikom bm215A. Kde sa merí 4kolikové elektrónky? Na tom 5kolíkovom sokli?
Re: Tisk karet
Ano, na pětikolíkovém soklu.
