Tesla NZC 431
Tesla NZC 431
Mám tento gramofon.Chybí tam kontrolka zapnutí-žárovka.Jaká tam patří.Díky za odpověd.
Re: Tesla NZC 431
Dušane,
pokud je tam motorek M302, tak trafo má při provozu cca 24V~ (naprázdno cca 33V~) na sekundáru = žárovka 24V/0,05A stačí, protože podle dokumentace je ještě předřazený odpor 100 Ω. Dokonce i v mém je to takto.
Re: Tesla NZC 431
U zmiňovaného modelu je žárovka napájená ze sekundáru trafa na kterém není 24V, ale je tam asi 33V. I když v servisní dokumentaci nějak na žárovku v kusovníku zapomněli, tak tam patří žárovka 24V/0,1A. Vzhledem k tomu, že je napájená přes předřadný odpor 100 ohmů, tak musí být použitá pouze tato, jinak by byla nutná změna tohoto odporu pro žárovku jiných parametrů. Mám tři odvozeniny tohoto gramofonu-zesilovače a vím, že se tato žárovka špatně shání, tak u posledního z nich jsem tam zainstaloval ledku napájenou z filtračního C a je to tudíž snad vyřešené navždy.
Re: Tesla NZC 431
Vzhledem k tomu, že jsem raději spokojený s výkresovým zapojením
tak taková žárovka není pro mně cenově nedostupná - třeba zde:
http://www.seznamzbozi.cz/zarovky/152270415/
nebo zde (kde jsem kupoval i na 6,3V - 10x28mm):
http://www.svetzarovek.eu/p-1472/k-151/ ... i-10x28mm/
Pravdou už zůstane skutečnost, že to nebude Tesla.
Doja
Re: Tesla NZC 431
Nahradil jsem ledkou s odporem a funguje to také.
Návštěvník
Re: Tesla NZC 431
Nějak se mi nechce věřit, že by v dnešní době byl problém si opatřit vcelku běžnou žárovku 24V/0,1A/E10.
Nahrazovat ji LED, napájenou z hlavního filtračního kondenzátoru je trochu nešikovné a zvenčí okamžitě poznat - svit LED pak totiž kolísá podle vybuzení koncových stupňů, LED pak dlouho zhasíná dle vybíjení dotyčného kondenzátoru.
Pokud už mermomocí chcete nahradit žárovku LED, tak ji přes jakoukoli usměrňovací diodu a srážecí rezistor napájejte proudem cca 20mA ze sekundáru trafa. Zhasne pak ihned, její svit tolik nekolísá s vybuzením a není tedy téměř poznat, že je žárovka nahrazena LED.
- mastervoice
Re: Tesla NZC 431
V nouzi nejvyšší dvě 12V do série...
Re: Tesla NZC 431
Třeba v zesilovačích Transiwatt je signální LED běžně zapojovaná na usměrněné U a samozřejmě po vypnutí déle zhasíná. Vždyť nejde o nic zásadního a každý má možnost v případě nedostupnosti oné žárovky vyřešit si to dle vlastního vkusu. Pokud se ale použije žárovka, tak bohužel to musí být vzhledem k zařazenému předřadnému odporu jen ta předepsaná.
- mastervoice
Re: Tesla NZC 431
Jo, v TW44 je zelená LED, ve starším TW40 byla tuším doutnavka na primáru trafa přes sériový rezistor 1M. Malá žárovka 24V může pasovat z nakladního auta (ta však má odlišnou objímku, půjde připájet) nebo jiná po úpravě rezistoru 100 Ω za jinou hodnotu.
