Tesla Hymnus 625A
M.M.
Tesla Hymnus 625A
Příspěvek od M.M. »
Potreboval by som pomoc s náhradnými dielmi pre rádio Tesla Hymnus 625A. Zohnal som ho za "odvoz" a sú vňom poškodené jemné cievky L1, L2, L5 na vstupnej jednotke antény. Ak by niekto mal šasí z Hymnusa, alebo z Maestra, určené na náhradné diely a bol by ochotný odcvaknúť a zaslať celú vstupnú cievkovú sadu bez poškodenia cievok (vyznačenú na fotke), nech sa mi prosím ozve. Dohodneme sa. Ďakujem
kobi3
Re: Tesla Hymnus 625A
Příspěvek od kobi3 »
Hezký den, mohu nechat celé šasí.
M.M.
Příspěvek od M.M. »
Ďakujem kobi3. Vstupná cievková sada bola úspešne vymenená.
M.M.
Příspěvek od M.M. »
Prosím Vás o radu. Rádio po prezvitkovaní a výmene elektrolytov fungovalo na všetkých rozsahoch. Po dlhšej dobe som ho včera večer počúval. Na dlhých vlnách bola celkom dobre počúvateľná Varšava, SV a KV v poriadku, na VKV zrkadlové záchyty 3 celkom čistých staníc. Po zhruba hodinovej prestávke a zapnutí som nenaladil na všetkých AM rozsahoch nič, len slabý rovnomerný šum, potenciometer hlasitosti som musel vytočiť na maximum, aby ten šum bolo počuť.
Následne som zmeral napätia, prikladám schému. Skúšal som podľa vyvažovacieho postupu na DV pustiť do rádia signál cez anténnu zdierku a naladil som ho v krajných polohách na vyvažovacích značkách podľa popisu (počuteľný už od 1/4 hlasitosti). Keď ale pripojím anténu tak znovu DV, SV1, SV2, KV1, KV2 sú hluché (veľmi slabý konštantý šum pri ladení), VKV beží. Ako postupovať?
Nemám osciloskop. Disponujem len TinySA (spectrum analyser/ generator) a digitálnym + analógovým meracím prístrojom. Ďakujem.
Petr Fridrich
Příspěvek od Petr Fridrich »
Pravděpodobně přestal kmitat oscilátor, tedy zkontrolujte všechno v okolí triody ECH81. To zvýšené Ua je známkou, že oscilátor neodebírá proud. Zkuste vyměnit ECH81 a postupně zkontrolujte všechny součástky společné pro rozsahy KV až DV (R18, C53, C54, možný zkrat v C19´ atd.)
M.M.
Příspěvek od M.M. »
Po pripojení dlhšej antény DV rozshah funguje, SV1 tiež, pri SV2 je potrebné odpojiť a zapojiť anténu aby nabehol. Na KV1 sú len dve stanice, na KV2 nie je nič. Spomínane súčiastky som skontroloval, všetky sú v poriadku. ECH81 som skúšal vymienať za dve iné (používané), ale bez zmeny.
Na mriežke triódy cez 100k odpor som nameral tieto záporné napätia:
DV: 8,05V - 11,9V
SV1: 9,7V - 13,5V
SV2: 4,3V - 6,2V
KV1: 0,4V - 7,8V
KV2: 0,4V - 4,01V
Na KV rozsahoch je nula pri maximálnej kapacite ladiaceho kondenzátora.
M.M.
Příspěvek od M.M. »
Nedalo mi a našiel som celkom schopnú ECH81 v inom rádiu, po jej použití je to znateľne lepšie na KV rozsahoch, vyskúšam ešte večer. Ua je okolo 50V. Ďakujem
Petr Fridrich
Aha, tak zdá se že oscilátor "trochu" kmitá. Možná je amplituda na anodě triody příliš malá ( amplituda by měla být přes 10V - cca 25V šš.). Tomu by odpovídalo vyšší napětí na anodě triody (malý odběr) i to, že k nějakému směšování přece jen dochází. Asi by chtělo změřit rozkmit té oscilátorové injekce do G3 heptody (mělo by to být 20-30V) a zkontrolovat odpor R19 jestli není přerušený či tak něco, protože podle těch záporných předpětí se zdá že oscilátor funguje. Další možnost je, že jsou nějak zatlumené vstupní obvody nebo MF, takhle na dálku těžko říci.
M.M.
Příspěvek od M.M. »
Skontrolujem spomínaný odpor a skúsim zmerať rozkmit do g3 heptódy.
Len pre zaujímavosť vedel by niekto povedať na čo mohla byť v zapojení doplnená neznáma súčiastka pripomínajúca diódu? Prikladám foto a schému zapojenia, kde je vyznačená zelenou farbou. Po jej odpojení je príjem trochu lepší.
Příspěvek od Jardak »
Zřejmě byla slabá demodulační dioda v elektronice, tak ji někdo posílil paralelní germaniovou diodou. Zkus ji změřit ohmmetrem, třeba je probita. Ale pokud je elektronka ok, tak bych tu diodu odstranil.
