M110
fitor
Re: M110
Příspěvek od fitor »
Dobrý den, schema už je samozřejmě smazané. Pokud by ho někdo měl k dispozic, mohl by ho znovu někam pověsit?
Sháním drátový potenciometr na rozsahu napětí 0-250V. Je spálený a hodnota je smazaná.
Děkuji
kobi3
Re: M110
Příspěvek od kobi3 »
Hezký podvečer,
drátových potenciometrů mám vícero, uvést alespoň přibližnou hodnotu a provedení,
Re: M110
Příspěvek od hejnej »
Ten potenciometr ma hodnotu 10k. A na jezdci je v serii pojistka 80mA.
frana
Re: M110
Příspěvek od frana »
Zdar, je to tohle?
Vladimir
Re: M110
Příspěvek od jirka5 »
Kdysi jsem ulovil na internetu toto. Není to originální schéma přístroje, jedná se o úpravu tohoto zdroje se stabilizací a vyšším proudem:
Originální odkaz se mi již nedaří dohledat, ale myslím si, že by to mohlo někoho zajímat, tak to sem dávám jako přílohu.
Naposledy upravil(a) jirka5 dne 10.06. 2026, 08:26, celkem upraveno 1 x.
kobi3
Re: M110
Tak potenciometr 10k už nemám, jen 5k a 20k. kobi3
fitor
Re: M110
Díky za odpovědi, je to ten 10k.
Pokusím se ho sehnat. Mám jen 1k.
Pepa
Re: M110
Příspěvek od Pepa »
Jak už tu někdo psal, bavíme se asi o dvou typech zdrojů.
Pro upřesnění posílám info o svých (mám tři, dva mohu nabídnout).
Tak jsem ten svůj rozebral a nafotil. Nikde, ani na štítku není M110, na štítku je T (typ?) 052.
Síťové trafo, tlumivky, EZ81 a regulační potenciometry 10k. Sedí zřejmě to schéma na fotce od frani (jedno trafo). Mám bez měřáků s jinými knoflíky. Výrobce TESLA n.p. Přelouč.
Tlumivky: 2PN605 08
Trafo: 2PN561 20
(37.61 KiB) Staženo 110 x
(37.61 KiB) Staženo 109 x
