Roksana R601
Roksana R601
PETER MALOVIČ, 11/07/2012 20:28:09, (Fórum/Príspevok, Odpovedať)
Prajem vám pekný večer kolegovia.
Mám na Vás prosbu: dostal som rozobratý poľský tranzistorový rádioprijímač ROKSANA R601 výrobcu UNITRA Rseszów. Nedarí sa mi prísť na to, ako správne zmontovať prevodový systém ukazovateľa stupnice. Vedel by mi niekto poradiť?
Srdečná vďaka vopred.
Dotaz je na: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... orumbydate
PS pro P.Maloviče: snad Vám pomůže aspoň jeden ze snímků.
Jinak přeji
ad 1. úspěch v opravě R601 - mám provedení VKV obou norem (OIRT, CCIR, od "západní normy mi chybí zapojení VKV dílu - nemáte náhodou?)
ad2. doporučuji rozhlédnout se po tomto webu, jak to my děláme na slovenských odkazech.
Děkuji za reakci a přeji pěkný večer.
Re: Roksana R601
Srdečná vďaka za obrázok.
na tú schému sa pozriem, pred časom som lovil návod a obsluhu na R601 a bol tam odkaz na schémy.
Re: Roksana R601
Peter, mám jen toto schema: ( základní odkaz: http://radio.elektroda.net/ )
výkres: http://radio.elektroda.net/pdf/roksana601.pdf
dále : http://chomikuj.pl/szafuss1990/Elektronika
a potom německy z "radiohistoria.sk" , ale VKV je na výkresech s OIRT - ne CCIR. Já mám obě verze ve sbírce.
Re: Roksana R601
V podstatě by mělo jít o výměnu C101,105 114 ze 47pF na 27pF a doladění...
Re: Roksana R601
Prohlédnu, ale originální výkres úpravy od výrobce by byl k němu ještě vzácnější. Tedy kdo má, ať se ozve.
Re: Roksana R601
Tak to mě ani moc nebolelo, ale nechtěl jsem porušit barvu na šroubcích tišťáků. Tedy C101 je pro OIRT 39pF, další C také 39pF = pro CCIR jsou 18pF a 22pF, třetí jsem nenašel, zato pro CCIR variantu je navíc zapojený blokovací 10k někde poblíž L101 ( na straně spojů označení "+"), ve verzi OIRT ale chybí. Dále jsou změněny počty závitů L101, a další.
Dál jsem se nedostal - nerad ruším, co je funkční.
Pěkný večer při bastlení.
Re: Roksana R601
No je fakt,že to až tak jednoducé není..na druhou stranu by se měli Poláći stydět,že ví o svém výrobku tak málo-viz dotazy na celkem fundované elektrodě..co jsem procházel,tak tam vždy uváděli jiné hodnoty C -o cívkách a schematu na normu CCIR nemluvě....
Re: Roksana R601
Po nějaké době se vracím k tomuto tématu. Na polských stránkách o přelaďování na CCIR je konkrétně u tohoto modelu napsáno, že se mají výše zmiňované 3 kondenzátory 47pF vyměnit za hodnotu 24pF a samozřejmě obecně známým postupem znovu sladit.
Jinak ale není problém sehnat z inzerce tento model s CCIR pásmem za "pár peněz".
Re: Roksana R601
Po delší době přikládám parametry pro úpravu na CCIR normu, jelikož uvedené odkazy už nejsou funkční.
https://www.oldradio.pl/karta.php?471
https://www.oldradio.pl/foto_schematy/0 ... eR-601.txt
Przestrojenie Roksana R-601 na "wysokie" pasmo UKF
L101 nowa 3,5zw na fi 5mm
L102 nowa 3,5zw na fi 5mm
L105 bez zmian
C101 18pF
C105 18pF
C110 47pF
C111 4,7pF
C114 22pF
Wlutować kondensator 10nF pomiędzy punkt wspólny R103 i R104 a masę
(na płytce są otwory).
Rezystor R105 powinien mieć wartość 1kohm ( na nim nawinięty jest dławik Dł.101 ).
L105 bez zmian
C101 18pF
C105 18pF
C110 47pF
C111 4,7pF
C114 22pF
Re: Roksana R601
Jirka84835751: Jirko, díky, já to už taky tuhle našel a uložil si to, sice mi to nějakou dobu trvalo, ale nakonec se podařilo. Určitě se to tu bude hodit, takže samá chvála
