Tesla 4206u-2 Astra
vofo
Re: Tesla 4206u-2 Astra
Příspěvek od vofo »
Upravil Astru 4206U-6 dle popisu pana Jardaka. Použil jsem cívku z Mánesa. Po demontáži krytu původní řádkového budiče na Mánesu, jsem odřízl horní část s cívkou a vyrobil z pertinaxu držák, kterým je tato cívka přišroubovaná k šasi. Původní zapojení okolo PACB80 jsem demontoval a zapojil podle schematu z TV PALAS nový budič s ECC82.
Ten naběhl na první zapojení, dává 36V záporného předpětí pro g2 PL 81.Byl změněn odpor R233 z 3K3 na 10 k a odpory 206,207 nahrazeny jedním odporem 15k.
Proud g2 PL 81 je nyní 11mA, účinostní napětí 755V,které drží i při dlouhém provozu. Nastavení řádkového budiče spočívalo pouze v doladění trimru M1, tak, aby obraz zasynchronizoval. Zachoval jsem možnost regulace řádkového kmitočtu přes potenciometr 25K/N na přední stěně.
Vzhledem k původnímu VN trafu, nebylo nutné žádné další změny zapojení, kromě mírného dostavení linearity cívkou L48. Přikládám foto původního zapojení součástek s PABC80, nové zapojení součástek s ECC82,oscilogram průběhu budícího napětí a foto VN trafa.
Při této úpravě jsem zjistil v obrazovém zesilovači nedokonalý spoj cívky L25 navinuté na odporu R128 22k. Vlivem oreznutí nožky odporu se měnila kvalita paralelního spojení tohoto obvodu. Závada se projevovala náhodným rozostřením obrazu. Po očištění nožky odporu a kvalitním propájením tato závada zmizela.
Příspěvek od Jardak »
Je zajímavý co udělá přiblížení tvaru budícího pulzu k optimálnímu průběhu, co?
Ještě k tomu ručnímu navíjení primární cívky VN trafa.
Já jsem si nechal navinout primární cívky do obou Aster a i když byly vinutý podle originálu, tak parametry jsou trochu odlišný. Zejména celková kapacita vinutí. Nové cívky ji mají menší než u originálu a pokud se použil původní dolaďovací kondík 33p, tak VN obrazovky bylo přes 16 kV a šířka obrazu nedostatečná. Kapacitu jsem musel zvětšit na 100 p. Vn se snížilo na 14 kV a šířka obrazu je správná s rezervou v regulaci.
Pak po asi dvou letech jsem si nechal navinout další primární cívku. Použili do ní asi nějaký kvalitnější materiály, protože účinnost tohoto Vn trafa je o dost lepší než u těch předešlých dvou. Dolaďadovací kondík jsem mohl zvětšit jen na 47 p aby obraz nebyl moc široký a VN bylo stejně skoro 16 kV. Musel byl zvětšením odporu G2 PL81 dále snížit výkon elektronky. Nicméně tohle VN trafo našlo uplatnění v Narcisu který má větší vychylovací úhel. Dokonce mu v něm optimálně vyhovuje dolaďovací kondík 68 p co má Narcis v originále.
Znamená to tedy, že na celkové parametry VN trafa má vliv spousta detailů a byla by dost klika se do nich trefit. U těch Aster není kde brát, tak nezbývá než experimentovat, ale do Vn trafa PN350 00 z Lotose jde snadno použít cívka z novějšího trafa PN350 05 která má podstatně lepší konstrukci, je bezproblémová a je jich dost.
vofo
Příspěvek od vofo »
Astra má odjeto desítky hodin, synchronizace drží velmi dobře. Dnes jsem si udělal radost a koupil si tyto dvě knihy. Vřele doporučuji.
Obě už nějaký čas mám...
vofo
Příspěvek od vofo »
Není elektronka jako elektronka a ne každý výrobce umí všechno. Srovnával jsem vždy zcela nové nepoužité elektronky cca po hodinovém provozu.
EF 80: mám Tesly, Telam, Polam,Tungsram, Valvo. Jedničkou jsou Tesly, nejslabší kupodivu Tungsram.
Při osazení do obrazového zesilovače je jednička Valvo.
PL 81 : Tesla, Philips, Tungsram. U Tesly je hodnocení rozporuplné,ty ze starší výroby jsou OK, ty nové dělané v Třinci,se prý jejich systémy převážely autem na korbě a jsou otrávené olovem z výfukových zplodin. Získal jsem jich balík zdarma,ale z toho jsou použitelné 3 kusy,ostatní byť zcela nové se chovají jako s vyčerpanou emisí.Jedničkou jsou ty od Philipse.
PL 36: Tesla, RFT asi rovnocené.
PY 83 :Tesla, Tungsram, RFT. Tam kde rozklad jede nadoraz a v elce jsou i přeskoky napětí osadíte Tungsramku a máte po problémech.
PL 83 :Tesla a Tungsram zcela rovnocené
PL 82 :Philips, Tungsram, Tesla. Ty zahraniční drží rozměr obrazu který se nemění i po zahřátí.
ECC 82 : Tesla, Sovtek -nová produkce pro elek. zesilovače ,RFT, Mazda. Zde soudruzi z NDR neudělali chybu a jejich dvojité triody jsou nejlepší.
PCC84: Tesla a Philips. Do českých kanálových voličů jedině Tesla. Ta zahraniční jim nešmakuje. Zase v zahraničních TV jim nechutnají Tesly.
PCF 82: do směšovače v kanálovém voliči je nutno prostě vybrat kus. Je jedno je li od Tesly či od RFT. Prostě někde jede bez rozlaďování při zahřívání .jeden výrobce v jiné TV zase ten druhý.
PCL 82, mám jen Tesly, ale příští týden příjde něco od Philipse, tak Oravan a Lotos projdou otestováním
PCL 85, 805 Polam jest katastrofa... Tungsram vyráběný v Maďarsku chodí dobře v Orionech, kdo má PCL 85 Teslu má doma poklad. Já novou Teslu nemám, ale i ty starší jsou dobré.
Naposledy upravil(a) vofo dne 19.04. 2023, 23:19, celkem upraveno 4 x.
martinbobek
Příspěvek od martinbobek »
Kdyby někdo měl zájem o tu oranžovou knihu, kterou i přes veškerou kontrolu vytiskli chybně se slovem "rozhlasové" místo "rozkladové" :lol: + další knihy z padesátých až osmdesátých let od Lavanteho, Českého, Kottka a Víta, tak písněte SZ. Mohu nabídnout. Stejně tak mohu nabídnout pytel televizních elektronek v různém stavu. Zájemce je samozřejmě nechám dopředu změřit, aby "nekupoval zajíce v pytli". :thumbsup: Vyměnil bych za funkční elektronky do rádií EM4, EM80, EM81, ECH4. EBL1, UBL21, UCH21, 6L31, 6H31, EBL21, AZ11, UY1N, 6CC31, 1AF34 atd.
vofo
Příspěvek od vofo »
EM 80,81 a jiná magioka jsou dnes nedostatkové zboží v rozumné ceně a kvalitě , neb výroba elektronkových koncáků je IN ,ale náhradní výrobu magiok nikdo nerozjel.
UBL 21 se daly koupit nové na Aukru za celkem přijatelnou cenu.
EL 84, ECL 86 a EL34 ,ECC82, ECC83 dnes něják "podražily".
V černo-bílé Mimose testuju PCL805 zn ULTRON. Zatím se jeví v dobrém světle, telka má s nimi naběháno odhadem něco přes 200 hodin. V druhé Mimose co prohání syn je Tungsram, stejně jako v Orchideji. Šlapou též bez problémů.
Co se týče těch EF80, tak mám zkušenost, že nejlepší kvalita obrazu je s těmi se kterými byla televize ve výrobě sladěna. U našich TV to byla do cca 1963 Tesla, pak Telam. Obě fungují bez problémů, jen ty teslácký mají občas sklony být mikrofonický. Na první pozici OMF je potřeba vybrat takovou která mikrofonická není aby telka nebyla citlivá na poklep.
Obrázek
vofo
Příspěvek od vofo »
Linearita ,obr. kostky jasové přechody.
Po tom předělání řádkového budiče a napojení na oddělovač synchronizačních pulzů se mi stalo to, co tobě viz tvé foto.
Mírné nelinealita u 4206U-6 nebo tvar kostky spíše jako velmi nepatrný kosočtverec. Na 4206U-2 máš obraz perfektní. To mě dělalo také. Odstranil jsem to pečlivým výběrem C101,C102 470 pF, R102 M1,R103 3M3,R104 1M8 C104 68k.Já je kompletně vyměnil a obraz co se týče svislých linií je perfektní.
Je to sice drobnost ale furt je co zlepšovat.
Uvedený součástky jsem samozřejmě přešel, mimo asi R 102, kondíky jsou nový. Ale dost pochybuju, že by tyto součástky integračního členu a zesilovač/ořezávače snímkových synchronizačních impulzů mohly mít vliv na rovnost svislých linií. Podle mě je to částečně způsobeno focením, jak jsem zblízka zabíral dvě TV a pak hlavně nedokonalostí vychylovacích cívek. Mám ještě jedny a ty jsou ještě horší. Řešit to nijak nehodlám, na těchto zkušebních obrazcích je to sice vidět, ale při běžném programu je to v podstatě nepostřehnutelný.
Obrázek
