Udělal jsem s vkv obvodem SC1088 ( klon TDA7088 ) pár pokusů co se týče vlastního oscilátoru a jeho schopnosti pracovat na různých frekvencích. U obvodu jsem zapojil pouze potřebné vývody, vnitřní vstupy přístupné z pinů jsem zablokoval , aby zkoušky nerušilo případné kmitání "něčeho uvnitř" . Varikap jsem ponechal původní KB109G
( klon BB109) . S ladícím napětím 0 - 15V pro varikap a s různými indukčnostmi jsem bez problémů oscilátor rozkmital od cca 1 MHz do 185 MHz . Frekvence byla měřena čítačem (Čína do 1GHz , tomu GHz bych tedy moc nevěřil ) a amplituda osciloskopem BM566A ( jen do cca 120 MHz) . Obé připojeno přes oddělovací stupeň s BFR93A vázaného na odbočku cívky v cca 1/5 délky vodiče popř. indukčnosti .Přeladitelnost kolem 100 MHz je cca
2,2:1 , tj. lze namotat cívku , se kterou jsem obsáhl bez přepínání rozsahů kmitočtu v rozsahu cca 61 - 135 MHz , tj. s rezervou přes pásma obou fm norem . K pokusům mě vedlo to, že i zatím bez důsledné stabilizace , příp. teplotní kompenzace napájecího a ladícího napětí , stínění atd .obvodů se po ustálení na horním konci měnila frekvence o cca 1kHz , což vzhledem k jednoduchosti považuji za docela dobré , použitelné jako zkušební generátor pro sladění rádií vkv v obou vkv pásmech . Pro srovnání : oscilátor s emit.vázánymi tranzistory po zapnutí ujíždí s teplotou desítky minut až o několik stovek kHz , což je důsledek silné vazby a velkých parazitních kapacit tranzistorů v tomto zapojení.
Uvažuji ve spojení s čítačem o stavbě zkušebního generátoru cca 60 -130 MHz pro zkoušení , pokud se to povede ,
dám informace sem.
Snad někomu dalšímu výše uvedené informace jako inspirace mohou posloužit .
Vysokofrekvenční oscilátor s velkým rozsahem
Re: Vysokofrekvenční oscilátor s velkým rozsahem
Tak s velkým zpožděním a přestávkami v důsledku covidu v rodině jsem doplnil svoje vybavení o vf.generátor
pro opravy a ladění fm částí rádií , popř. použitelný i jako čítač do cca 150 MHz . Hodně mě to potrápilo , řadu
věcí jsem vymýšlel, zkoušel a bastlil, přičemž bastlení na třeba 100 Mhz bez kloudné desky atd. je v podstatě
nemožné a tak se to vše prodlužuje . Určitě se dá koupit něco lepšího, ale pro mě jako kdysi vývojáře v Tesle to byla výzva. Zbývá ještě dát do kupy dokumentaci, abych to také event. dokázal opravit .
Krásna práca!
Milan155: Zase pěkná a povedená práce, skoro jako profi. Holt je vidět, že seš šikula a vývojařinu máš v krvi
