v zaměstnání jsem do roku 2000 používal osciloskop Schlumberger S 793, po jeho vyřazení jej odkoupil a léta používal doma. V poslední době začal špatně ostřit (ostří jenom svisle nebo vodorovně), kompromis je stopa 2 mm silná, kontroloval napájecí napětí (podle vytištěných údajů na deskách) a místo +150V je 146V a místo 24V je 23,5V. Sháním alespoň schéma s typem obrazovky (nechce se mi jí z krytu bagrovat), abych mohl zkontrolovat na ní napětí.
Díky předem za jakýkoliv podnět. Čeněk
Osciloskop Schlumberger S 793
dědek Čeněk
Re: Osciloskop Schlumberger S 793
Se schematem ti bohužel nepomohu, ale jedna z příčin "tlusté stopy" může být zvlnění napájecích napětí v důsledku vyschlých elytů . Pokus nemáš druhý osciloskop , pak může být zjištění místa vady dost problematické, alespoň bych to ve zdroji důkladně prohlédl, zda už některý elyt " nepouštěl šťávu " nebo není nafouklý
- Vratislav-OK1ZAF
Pokud "ostří jenom svisle nebo vodorovně", nebude chyba v drobných odchylkách napájecích napětí, ale v chybně nastaveném astigmatismu. Určitě tam někde nastavovací prvek s tímto označením máš, zkus jej najít a poštelovat.
