Tesla Camping 28
- vofo
Tesla Camping 28
vlastním tento TV příjmač. Po renovačce jede celkem v pohodě. Jediný probllém je v miniaturním karuselovém přepínači kanálového voliče. Materiál přítlačných pružin byl asi postříbřen, ale časem došlo vlivem nevhodného uskladnění původním majitelem k zoxidování povrchové vrstvy. Při rozebrání voliče byly kontakty zčernalé a ve styku s pružinovým kontaktem byl bílý prášek nedefinovatelného složení. Po vyčištění kontaktů tvrdou gumou a lihem karuselový přepínač funguje několik týdnů, ale asi vlivem vzdušné vlhkosti dojde opět k oxidaci a nespolehlivého kontaktu.
Nepomohly ani spreje na slaboproudé kontakty, či konzervační vazeliny, vždy to končí po pár týdnech stejně. Po vyčištění jede karusel OK ,po pár týdnech je to mrtvola. Něco podobného řešili na NUKE bastlírně u karuselového přepinače ruského radia VEF či u nízkoúrovnového přepinače osciloskopu.
Poradíte?
Napadla mne taková brutalita nahradit tento kanálový volič VHV voličem z ruského příjmače Elektronika, šilelis ale momentálně nemám žádný dostupný kus, který bych na pokus vykuchal.
Poradíte?
Re: Tesla Camping 28
A nezpůsobuje to ta guma? Klasická školní guma bude obsahovat dost síry. Radši bych to vyčistil mosazným kartáčkem, skleněným štětcem nebo něčím takovým. Když se pak kontakt nakonzervuje nevysychavým olejem, tak to snad nemůže nic udělat.
- vofo
Domnívám se , že ona vrstva stříbra tam už vlivem oxidace dávno není. Při proměřování vodivosti kontaktu jsem na nic nepřišel, ale pro nízkoúrovňové VF signály se může jednat vlivem skinefektu o nefunkční spoj.
Ano guma obsahuje síru, ale to vyčištění od onoho černého povlaku bylo jen u prvního pokusu. Po té byly kontakty několikrát omyty lihem, technickým benzínem, různými průmyslovými čistidly na kontakty, vždy to funguje pár týdnů a pak se kanálový volič musí rozdělat, kontakty otřu hadříkem namořeným v lihu a tohle se neustále opakuje. Kdyby to šlo postříbřit udělám to, ale vzhledem ke konstrukci karuselu to nejde.
Možno by stálo za úvahu použitie elektrovodivého laku EL-2 s obsahom striebra a zvýšenou odolnosťou voči oteru.
Má ho v ponuke GM a výrobca je Elchemco.
Mizerná nebo vůbec žádná vodivost pro malé proudy a napětí mě kdysi provázela při práci ve vývoji . I zdánlivě krásné nové zlacené konektory FRB s pérky v každém kontaktu z Tesly Jihlava při malých signálech nevedly resp. chvíli vedly , pokud se s nimi zahýbalo. Řešení to nemělo, ani výrobce nevěděl, proč se to tak děje. Obávám se, že v tomto případě je snad jediná cesta, jak to trochu zlepšit , zvýšit významněji tlak kontaktů k sobě, je-li to ovšem mechanicky možné. S tím omytým "černiskem" byly omyty i zbytky stříbra popř. i nějaká mezivrstva a napatlat na to nějaký vodivý lak to může zlepšit - možná- jen nakrátko . A jak to pak dostat z toho pryč.
Nejsem si vůbec jist, zda nějaké jednoduché a spolehlivé řešení existuje.
Jednoduché a spolehlivé řešení by bylo to natvrdo propájet na jeden kanál Mě překvapuje, že to odejde tak rychle. Kdyby to nechodilo třeba po roce, tak to chápu, ale aby to už po několika týdnech zdechlo a nešlo to rozhýbat ani procvakáním, to je fakt divné. Karuselové voliče v lampových telkách chodí i několik let od renovace.
- vofo
Díky za rady,
ten volič je trochu konstrukčně nešťastně proveden. Na rozdíl od klasických elektronkových karuselových voličů, kde je styčná plocha pružinový kontakt proti kulovité čepičce karuselu je zde pružinový kontakt proti rovné plošce 0,5x3mm. stačí mírné vyhnutí při napružení kontaktu a je to styk na hraně oné plošky.
Nejhorší na tom bádání je, že po rozdělání očištění lihem, napružení kontaktů, případně jejich nakonzervování to zase pár týdnů jede, takže se nepozná, zda onen zásah měl kýžený dlouhodobý účinnek.No budou svátky ,tak bude čas se tomu věnovat....
Až to zase budu míti rozděláno, podrobně to nafotím a pověsím to sem. Snad někoho něco napadne.
Kdyby měl někdo plonkovej volič z toho šilelisa či elektroniky je to taky karusel, něják by jsme se dohodli.Kupovat na aukru celou telku za pát stovek se mi na tento pokus nechce. Jako na potvoru, všechny tyhle ruské stroje jsem před lety hodil bez využiití na sběrák..ono platí co se ti doma zbytečně několik let válí a pak to vyhodíš, tak to hnedle budeš potřebovat...
Zrovna campinga bych na volič ze šilelisa nepřeprcával. Je to už přeci jen dost vzácná televize. To už bych to fakt radši propájel, to je aspoň vratné, pokud se to civilizovaně provede.
- vofo
Je po svátcích a tak jsem měl čas se věnovat této telce. Závada snad byla odhalena. Jeden kontakt byl sice v dotyku, ale měl přechodový odpor. Po jeho napružení už volič funguje jak má. Pak byl odhalen špatný kontakt na kondenzátoru 2,5 pF. Po jeho přepájení to snad už pošlape i dlouhodobě.
Posílám pár foto tohoto miniaturního cívkového zázraku.
Tak blahopřeji k vytrvalosti a úspěchu, snad ti ta radost vydrží déle než pár týdnů ... .
