Stránka 1 z 3
BM368
Napsal: 22.07. 2017, 23:06
od oravan
Ahoj kolegovia mám tento VF generátor ale problém nič nelezie z výstupu dostal som sa ku otočnému prepínaču z ktorého ide už výstup do prepínaču ide koax ako aj z prepínača na konektor chcem sa opýtať ako sa dostanem do toho prepínaču poprípade ako to rozoberem aby som sa dostal ku koaxu kde je príchod signálu ,ono sa to dosť zle rozoberá
Re: BM368
Napsal: 23.07. 2017, 17:01
od VVladimir
Měl jsem problém v plynulém regulátoru.
Rozeberte zezadu vf díl, hafo šroubků a vedle ECC84 v pravé části je potenciometr, na který jde koax.
Případně celý díl jde vytáhnout, tři šroubky v rohu a odpájet cca č dráty.
A zboku, kde je pod krytkou neregulovaný výstup taky signál není ?
V
Re: BM368
Napsal: 24.07. 2017, 15:35
od oravan
tam je signál le potom som skončil neviem to rozobrať aj ten prepínač som uvolnil aj konektor vybral aj zadnu stenu aj tú s cievkami potom som to zdal
Re: BM368
Napsal: 25.07. 2017, 19:31
od VVladimir
Ještě pro jistotu - zkoušel jsi všechny polohy ? Ten přepínač je dekadický a zeslabuje až 10 000 krát ?
Čím to měříš ? Já mám osciloskop od 2mV na dílek a dole není po přepnutí na nejnižší rozsah už nic vidět, mám dojem, že nejnižší rozsah je 50 uV.
Já dne s u BM368 ještě opravoval voltmetr, nešla nastavit nula, pořád za rohem, původně byl vadný potenciometr TP281 1k, po výměně to samé, nakonec jsem našel svod, skoro zkrat na jednom kondenzátoru TC120 ve filtru nahoře.
Re: BM368
Napsal: 26.07. 2017, 19:35
od oravan
filtre su v poriadku výmena elektrolitickéj kapacity ,no teraz si ma uviedol do pochybnosti lebo niekde som na dajakom fore čítal že to jeden meral oscíkom druhý čítačom mne čítač tam nič neukáže a oscík tobôž dajaký zhluk a to je všetko sinus nič
Re: BM368
Napsal: 27.07. 2017, 12:33
Jestli z výstupu něco leze na to stačí jakýkoliv přijímač, třeba tranzistorové rádio přepnuté na SV rozsah. Na generátoru je je potřeba přepnout modulaci do polohy int. a nastavit na frekvenci přijímače. Pro vazbu s feritovou anténou stačí 15 cm vodiče položeného těsně vedle rádia. Čítač ani osciloskop pochopitelně bez předzesilovače nebude nic ukazovat při nižších polohách děliče ! To je potřeba brát na zřetel !
Ale výstupní dělič je problém u těchto přístrojů, sám na mém generátoru musím několikrát přepínač "protočit" aby měl spolehlivý kontakt. K rozebrání jsem se zatím nedostal. V nf generátoru pro modulaci vyměň všechny svitkové kondíky, budou vadné na 100%.
Re: BM368
Napsal: 27.07. 2017, 15:26
od oravan
má k tomu aj sondu na zasunutie do zdierok antény tak to skusiť z tou umelou anténou alebo z tou sondou
Re: BM368
Napsal: 27.07. 2017, 17:13
Může to být i s tou umělou anténou, pak stačí připojit 15 cm vodič na živý banánek (výstup umělé antény), nebo připojit banánky umělé antény přímo na vstup přijímače, pokud je má. Přijímač s feritovou anténou lze také navázat pomocí cívky asi 10 závitů navinutých na papírové krabičce cca. 10x20 cm, není to kritické. Případně lépe:
http://mujweb.cz/pjenicek/radio/navodyj ... ferit.html
Ale pro zkoušku skutečně stačí těch pár cm drátu jako anténka. Pokud je přijímač a generátor ok bude zázněj slyšet i při nastaveném největším útlumu na generátoru a cca.2 - 6uV na voltmetru. Na zdířky které jsou přístupné po odsunutí dvířek z boku generátoru lze zapojit čítač i osciloskop, tam je dostatečná úroveň vf napětí.
Re: BM368
Napsal: 27.07. 2017, 19:45
od oravan
v sobotu to skúsim a napíšem potom ako som dopadol
Re: BM368
Napsal: 29.07. 2017, 20:53
od oravan
Tak ako som dopádol že to néjde tak neviem teraz teraz čo z tým asi zberný dvor škoda meraču
