RC generátor BM344 - různé varianty
Napsal: 25.04. 2017, 10:15
Zdravím
získal jsem tento generátor v dosti zachovalém stavu, jen občas zakolísá napětí (ručička vestavěného voltmetru padne k nule, aby se po chvíli zase vrátila). Tak jsem se rozhodl na to kouknout, prostříknout kontakty přepínače a proměřit alespoň anodová napětí a velké kondíky.
Sháněl jsem schéma, nalezl 2 různá zapojení vnitřku (byť velmi podobná), ale po rozdělání přístroje jsem zjistil, že mám zřejmě ještě další, třetí verzi:
1. verze - plněelektronková = 3 elektronky hlavní (6L43), pak elektronka usměrňovací za trafem a též usměrňovací pro voltmetr
2. verze - usměrňovací elektronka pro voltmetr je nahrazena dvěma Ge diodami GA203
moje 3. verze - i usměrňovací elektronka za trafem je nahrazena polovodičem. A to nejspíše nějakým můstkem, páč je tam malá černá kostička se 4-mi vývody. Ale u toho ještě další 2 diody, zřejmě nějaké KY...... to nechápu.
A navíc 3 hlavní elektronky jsou již novějšího typu: EL83
I vnitřek vypadá celkem zachovale, elyty jsou krásně lesklé, vše čisté .... skoro se mi do toho nechce ani hrabat.
Mohl by to být i nějaký re-bastl, ale všechny pájené spoje jsou přelakované modrým lakem, takže to bude spíš originální tovární verze, ale nějakého novějšího ražení.
Dotazy zní:
- co by mohlo dělat to padání napětí? Třeba jen špatný kontakt v přepínačích?
- nemáte někdo schéma k této 3. verzi? Jen pro kompletnost, do sbírky. Zbytek zapojení bude stejný jako u předešlých verzí, takže si poradím.
- proč když měřím výstupní napětí externím digitálním voltmetrem s rozsahem AC, tak mi to neukáže žádné napětí, až když ho přepnu na DC tak napětí ukazuje, a reaguje přesně na regulátor? Mám za to, že když se jedná o výstup signálu, tedy střídavý průběh, tak by měl fungovat jen AC rozsah ne DC.
Díky za odpovědi, rady, .... atd.
Jarda
Dotazy zní:
Jarda
