Grundig RR 345
radio9867
Grundig RR 345
Příspěvek od radio9867 » 23.02. 2014, 17:04
Dobrý deň,dostal sa mi do rúk toto rádio plne funkčné.Chcem ho používať aj na batérie :thumbsup: .Na spodnom kryte bolo napísané 6x1,5v čo sa rovná 9 V :ugeek: .Utiahne to aj na 9 voltovú batériu???Dá sa vyrobiť podomácky aj nejaký adaptér na 9V batériu alebo ako ju tam mám pripojiť :roll: Nepokazí sa niečo :? 396395
Re: Grundig RR 345
Příspěvek od Heptoda » 23.02. 2014, 17:42
Cituji:Dá sa vyrobiť podomácky aj nejaký adaptér na 9V batériu alebo ako ju tam mám pripojiť :roll: Nepokazí sa niečo :?
To jako na co , tem adaptér? Vždyť to frčí i na síť. Pak je to zbytečná duplicita.Tam mi nějak chybí důvod.Radio je funkční , kdyby nešlo na síť ale jen na baterky , pak ano. Koupit vhodný adaptér není problém než jej bastlit, snad jen pohrát si s vyhlazením, na to stačí malá DPS s minimem součástek. 9V baterka to rozehraje , stačí upravit připojení,jde o to na jak dlouho a co utáhne. Magič přeci jen má své požadavky, radio nějaký čas ano. Při jejich (9V baterek) ceně by to bylo dost nerozumné. :shock: Ale velké "buřty" se ještě dají koupit , další řešení jsou dobíjecí , atd. Ochranu v radiu proti přepólování předpokládám.
Doplňuji: omlouvám se , on to byl myšlen adaptér na připojení 9V baterie , že ? Doma ho vyrobíš ze staré baterie stejného typu , z níž amputuješ vrchní destičku s kontakty. Jen teď na tom výrobku samodoma bude obráceně polarita přívodů do radia. Vyřešit zajištění proti náhodnému zkratu třeba smršťovačkou. Lepší je zajít do prodejny a koupit za pár korun konektor i s kablíkem. Taktéž jej možné odebrat z nějakého vraku trandu. Tolik na doplnění a má omluva za přehlédnutí se.
Re: Grundig RR 345
Příspěvek od Jirka84835751 » 24.02. 2014, 10:30
štítek říká vše = bez komentáře:
radio9867
Re: Grundig RR 345
Příspěvek od radio9867 » 25.02. 2014, 14:30
Ďakujem za všetky rady,idem zháňať ten konektor na 9V batériu a napájkujem ho do rádia :thumbsup: :thumbsup:
Re: Grundig RR 345
Příspěvek od Heptoda » 25.02. 2014, 14:38
Doufám, že jsou baterky zapojeny v serii. Aby to nebylo 2x 4,5 Voltíku paralelně , :shock: . To štítek neříká jasně. :cry:
radio9867
Re: Grundig RR 345
Příspěvek od radio9867 » 25.02. 2014, 14:53
Heptoda píše:Doufám, že jsou baterky zapojeny v serii. Aby to nebylo 2x 4,5 Voltíku paralelně , :shock: . To štítek neříká jasně. :cry:
Môžem tam teda napájkovať ten konektor na 9 V baterku???Utiahne to???Nepokazí sa niečo???
Re: Grundig RR 345
Příspěvek od Heptoda » 25.02. 2014, 16:04
Nejlepší je , PĚKNĚ SE TAM PODÍVAT JAK JSOU BATERKY ZAPOJENY, LEPŠÍ A RYCHLEJŠÍ ZPŮSOB NEVÍM. Potom schema zapojení , atd....jsou-li v serii tak to zkusit.Chvíli by to hrát mělo. (seriové a paralelní zapojení je myslím ve fyzice ze 6 třídy na ZŠ. Též na webu lze nalézti !!! http://www.cez.cz/edee/content/microsit ... a/fyz6.htm :lol:
elka
Re: Grundig RR 345
Příspěvek od elka » 25.02. 2014, 16:50
Mi tady stále nějak uniká smysl úvodního dotazu. Když chci hrát na baterie, tak umístím do bateriového prostoru typ baterií co tam mají být a hraju. Jinak připojím síťový kabel a zase hraju. Jestli tazateli jde o připojení maličké 9V baterie, tak s tím samozřejmě není rovněž větší problém, ale mám za to, že na tento typ baterie to nebude vzhledem k její kapacitě hrát ani 15 minut.
krtek
Re: Grundig RR 345
Příspěvek od krtek » 20.04. 2014, 20:29
Hrálo by to pět minut, nemá to smysl. Kdyby to bylo tak úsporný rádio, tak by to rovnou udělali na 9V baterku.
Naposledy oživil Anonymous v 20.04. 2014, 20:29
