NZC 150
NZC 150
Příspěvek od Heptoda » 13.03. 2012, 09:04
Zdravím,chlapi mám tu 2x gramo NZC150.Jedno má kryt přes celý přístroj vč. ovládacích prvků, druhý jen přes HC15.Ostatně to vidíte na fotu.Zatím všichni oslovení o nichž vím, že jej vlastní, mají tu druhou verzi.Jaké jsou Vaše poznatky a vědomosti o tom deklu?
audiotechnika
Re: NZC 150
Příspěvek od audiotechnika » 13.03. 2012, 16:19
Já mám tu verzi s krytem přes HC15 http://audiotechnika.blog.cz/1008/tesla-nzc150
Re: NZC 150
Příspěvek od mkat » 13.03. 2012, 18:51
Ja mam tiež verziu z menšim plexi.
Re: NZC 150
Příspěvek od Heptoda » 25.03. 2012, 11:14
Díky, tak to vypadá na nějaký hybrid doma vytvořený.Nebo spíše jen doplněný původní o větší kryt.Díry jsou u obou na oba dva kryty.Půjdou do sbírky oba. :idea: Ale na čem byl ten velký?
Re: NZC 150
Příspěvek od Jirka84835751 » 29.03. 2012, 18:09
Heptoda píše:Díky, tak to vypadá na nějaký hybrid doma vytvořený.Nebo spíše jen doplněný původní o větší kryt.Díry jsou u obou na oba dva kryty.Půjdou do sbírky oba. :idea: Ale na čem byl ten velký?
Také pátrám v útrobách. Dodal jsem dnes i NZK145 v bílé barvě do sbírky a tam je uchycení na malé plexi. Jak jsem dříve zmínil, mám NZC 150 s malým krytem, velký kryt s totožným úchytem je Na hnědé variantě NZK150. Základní "podkova" je pro obě varianty. Dodám foto k nahlédnutí a srovnání.
Re: NZC 150
Příspěvek od Jirka84835751 » 29.03. 2012, 19:21
Takže jak jsem řekl, dodávám pro srovnání pohled na panty odspodu:
bílý - NZK145 (kryt shodný např. NC440)
hnědý - NZC150
hnědý s velkým krytem - NZK150
panty u NZC150 i NZK150 stejné jako pro HC16 (ale má větší kryt a sokl)
Za zmínku stojí příprava děr pro uchycení samic pantů na soklu,
pokud jde o plexi, pak odstín "kouřivosti" u NZC150 je nejtmavší, u NZK145 nejsvětlejší. Rozměry viditelné.
PS - vpravo B4/ANP220 s orig.znakem (funkční) - sháním horní kryt barevný,
-dole vpravo Havana (funkční) - sháním jeden knoflík na poťák
:cry:
Re: NZC 150
Příspěvek od Jirka84835751 » 11.06. 2012, 19:46
Od března uteklo trochu vody v Moravě a jinde v Čechách, tak mám skromný dotaz:
jak dopadlo hodnocení "hybrydů" NZC v obou našich sbírkách?
Díky a příjemný večer.
tomáš
Re: NZC 150
Příspěvek od tomáš » 27.11. 2013, 13:49
zdravím,scháním ... .
Existuje rubrika "KOUPÍM" , tam to patří. Heptoda.
Přesunul jsem žádost do Bazar-Koupím
viewtopic.php?f=20&t=635
- Jirka84835751.
