Starý DIN konektor na Jack?
Napsal: 16.01. 2018, 20:24
od Polda18
Zdravím. Nedávno jsem tu řešil, zda má gramofon Tesla NZC 030 výstup pro sluchátka (respektive line-out, například jako krmič modulátoru). A ano, má. Výstup jsem našel, vypadá jako zde na obrázku:
( Odkaz na obrázek, neboť obrázek samotný je příliš velký ) [ Dropbox
Chtěl bych se zeptat, zda je možné najít redukci tohoto konektoru na Jack. Nebo alespoň samotná koncovka. Redukci si už pak vyrobím...
Díky moc.
Re: Starý DIN konektor na Jack?
Napsal: 16.01. 2018, 23:22
Problém s pětikolíkem ?!? Tu Vaši fotku Vám sem s dovolením přidám, jde to, jde ..... Najdete (zástrčku), třeba na aukroakcích, burzách, bazarech a jinde. (neberte to nijak ve zlém, ale někdy se nestačím prostě divit, nic víc).
Napsal: 17.01. 2018, 05:52
od Milan155
Pohlédněte si nabídku Hadex Ostrava ,tam v konektorech a redukcích najdete určitě potřebné.
Napsal: 17.01. 2018, 10:57
Naprostý souhlas, začít třeba zde
http://www.hadex.cz/d060-din-konektor-5-kolik-standard/ , mrknout se na redukce, je toho tam hafo...
A taky u "chobotů", hledat až dole...
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... r#products
Napsal: 17.01. 2018, 11:08
od Polda18
Jelikož mám propojovací Jack (na obou koncích samci), tak mě osobně bude stačit
tato redukce.
Ten propojovací Jack jsem si pořizoval na magneťáky. Redukce samec na samici nezvýší počet kabelů v mém pokoji, takže ideální. Pak do toho můžu hezky zapojit ten propojovací Jack a můžu nahrávat desky do počítače
Díky moc, já nevěděl, jak se ten kolík jmenuje, proto jsem se ptal
Jinak bych samozřejmě použil Google
