Starý DIN konektor na Jack?
Polda18
Příspěvek od Polda18 » 16.01. 2018, 20:24
Zdravím. Nedávno jsem tu řešil, zda má gramofon Tesla NZC 030 výstup pro sluchátka (respektive line-out, například jako krmič modulátoru). A ano, má. Výstup jsem našel, vypadá jako zde na obrázku:
( Odkaz na obrázek, neboť obrázek samotný je příliš velký ) [ Dropbox ]
Chtěl bych se zeptat, zda je možné najít redukci tohoto konektoru na Jack. Nebo alespoň samotná koncovka. Redukci si už pak vyrobím...
Díky moc.
Re: Starý DIN konektor na Jack?
Příspěvek od Heptoda » 16.01. 2018, 23:22
Problém s pětikolíkem ?!? Tu Vaši fotku Vám sem s dovolením přidám, jde to, jde ..... Najdete (zástrčku), třeba na aukroakcích, burzách, bazarech a jinde. (neberte to nijak ve zlém, ale někdy se nestačím prostě divit, nic víc).
Příspěvek od Milan155 » 17.01. 2018, 05:52
Pohlédněte si nabídku Hadex Ostrava ,tam v konektorech a redukcích najdete určitě potřebné.
Příspěvek od Heptoda » 17.01. 2018, 10:57
Naprostý souhlas, začít třeba zde http://www.hadex.cz/d060-din-konektor-5-kolik-standard/ , mrknout se na redukce, je toho tam hafo... ;)
A taky u "chobotů", hledat až dole... https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... r#products
Polda18
Příspěvek od Polda18 » 17.01. 2018, 11:08
Jelikož mám propojovací Jack (na obou koncích samci), tak mě osobně bude stačit tato redukce.
Ten propojovací Jack jsem si pořizoval na magneťáky. Redukce samec na samici nezvýší počet kabelů v mém pokoji, takže ideální. Pak do toho můžu hezky zapojit ten propojovací Jack a můžu nahrávat desky do počítače :) Díky moc, já nevěděl, jak se ten kolík jmenuje, proto jsem se ptal :D Jinak bych samozřejmě použil Google :)
