HC 07
HC 07
Příspěvek od Heptoda » 30.12. 2011, 15:12
Zdravím,nevíte někdo na jaké napětí tam je motorek? Nebo dokonce i typ?mě ho tu někdo "vykutal", :cry: .Děkuji.
matus15
Re: HC 07
Příspěvek od matus15 » 30.12. 2011, 16:14
podľa http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-70923590
je napätie motorčeka volené sieťovým voličom buď 220 alebo 110V a jeho typ by mal byť 7AN 873 70.05
Re: HC 07
Příspěvek od Jirka84835751 » 30.12. 2011, 18:23
Podle "matus 15" zcela uspokojivý odkaz. Já jen skromně dodám, že to označení motorku je ještě M101/ 16VA /1350 ot, 220/120Vstř zapojení podle voliče napětí. To schema je i na jmenované www adrese. Totéž chassi se používalo třeba v gramorádiích 1025A, 1026A, 1027A, 1032A (Bolero, Andante, Orfeus, Synkopa - 1972-1979) a jistě i dalších, na které jsem si momentálně nevzpomenul. Jmenovaný motorek byl v tu dobu přímo "hit" i pro vyššší řady HC (tuším do HC13). Tesla Litovel na ně měla specielní skládky kolem města pro odpad - zmetky, které se rychle zavážely. Sám jsem si chodil na "vykopávky".
Oldradio.cz
Re: HC 07
Příspěvek od Oldradio.cz » 04.01. 2012, 21:46
Dokumentace pro HC07 je i zde http://www.radiojournal.cz/schemata/hc07sd.pdf
Ovšem pozor, pokud na šasi není přepínač síťového napětí pod talířem, pak může jít o verzi pro Teslu Bratislava do gramorádií a ta byla jen na 220V.
