Motorček bez trimra na reguláciu otáčok-dá sa dorobiť???
Dobrý deň,v staršom kazeťáku mám motorček ktorý nemá trimer,čím by sa dali vyregulovať otáčky-dá sa to dorobiť alebo musím vymeniť motorček???Kazeťák mám tento360
Ešte chcem dodať že motorček je na 9voltov
Re: Motorček bez trimra na reguláciu otáčok-dá sa dorobiť???
A vnutri na plošaku nie je nejaka regulacia motorčeka? Pred tym sa davala mimo motorček.Pozorne prezri kde idu kabliky od motorčeka ,a hladaj tam regulaciu.
Regulační trimr tam určitě někde je. Někdy bývá na základní desce, jindy je přímo součástí motorku a malým otvorem jím lze regulovat otáčky. Mám asi stejný přístroj (foto je dost mizerné) zaházený někde hluboko v krámech, pokud se k němu propracuji, tak to zde ještě upřesním.
Vnútri tá regulácia nie je
nie je tam ani ten trimer ale otvor na to jeradio9867 píše:Vnútri tá regulácia nie je
Pokud TAM není regulační prvek, PAK se nedá nic regulovat (made in CE = CHINAEKSPORT)
