heres
Příspěvek od heres » 13.09. 2021, 08:48
Keď sa rozpamätávam, prepoje z príjmačom boly vo videu a nejaký rozdiel voči schéme je vo vf dielu v prvej kobke od zadu + jedna cievka. Tu som odpájal keď som ho vracal naspäť podľa schémi , samozrejme prepínač a 2 ks ladiacich kondíkov. Teraz mám normálne chuť oživiť aj tú 4001A-c ktorá slúžila na obrazovku. Len odkiaľ obrazovku. Našiel som jednu firmu ale v USA. Uvidíme akú pošlú cenu. Nechce sa mi veriť že by v SSSR to nik nevedel urobiť . Len čo s tým keď sme tak blbý národ že zbúrame mosty kde sa dá .
Příspěvek od Jardak » 13.09. 2021, 15:12
No ty kondiky a přepínač ve zvukovým díle patrně umožňovaly příjem zvuku podle normy CCIR. S kanálovými voličem to nebude mít nic společného. Po jejich odstranění a sladění zvukového dílů, by měl být funkční.
Spíš je problém ty chybějící odladovače zvukové nosné ve VF dílů. Pokud není zvuková nosná o těch 20 db pod nosnou obrazu, bude zvuk jen vrcet.
Pokud je ta dárcovská TV v původním stavu, tak bych z ní vzal VF díl, v něm bych vyměnil slídový blokovací a svitkový vazební kondenzátory a dal bych ho do téhle TV. Pak bych celou TV sladil a musí to fungovat (až možná na diskriminator).
Příspěvek od Jardak » 13.09. 2021, 19:37
Jinak já též jsem pokročil s mojí skládanou T 4001A upravenou na větší obrazovku. Dokončil jsem opravu skříně, litou masku jsem dopasoval k zakřivení obrazovky a vyrobil jsem novou ozvučnici reproduktoru. Poté jsem televizi poskládal.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
heres
Příspěvek od heres » 14.09. 2021, 09:36
Vyzerá naozaj pekne. Ja uvidím ako sa to vyvinie , možno aj terajší diel je použiteľný . Bez modulatora som na teraz skončil . Už len tú obrazovku do 4001. Na zladenie sú potrebné aké prístroje ? Niečo mám ale keď to človek nevidel dosť ťažko sa to urobí .
Příspěvek od Jardak » 14.09. 2021, 18:30
Používám TV generátor BM261 a bylo potřeba sladit všechny tři telky co jsem dělal. U všech se kvalita obrazu zlepšila a synchronizace zklidnila.
Tahle tv má rozloženě laděný VF zesilovač. Každá cívka je tedy laděná na jiný kmitočet. Postup je popsán v Návodu k údržbě těchto telek. Ke slaďování je údajně možno použít i běžný signální generátor např. BM205 a použít druhou harmonickou. Sice ho také vlastním, ale nezkoušel jsem to.
Před slaďování je vhodný prověřit stav elektronek 6F32 použitých ve VF zesilovači. Možná ještě lepší je je rovnou vyměnit. Dají se běžně koupit, velmi se mi osvědčily ruské varianty této elektronky: https://www.aku-bat.cz/g4845.6z1P_EV_%3 ... 1P_EV.html
Před slaďování je vhodný je nechat několik hodin zahořet, případně po několika hodinách provozu telku znovu přeladit.
Původní elektronky 6F32 často trpí tím, že po nažhavení katodový proud roste několik minut než dosáhne konečného stavu. To se u této TV vzhledem k tomu, že nemá AVC, projeví tím, že dlouho trvá než se dosáhne konečná úroveň kontrastu.
Jaký modulátor máš objednaný?
heres
Příspěvek od heres » 17.09. 2021, 16:02
Vo výhľade mám z ali Hdm69,Ams90 ešte nie som rozhodnutý .
Příspěvek od Jardak » 19.09. 2021, 07:51
No podle toho posledního videa to spíš vypadá, že degradace telky na monitor je konečný řešení.
Je škoda, že jsi se nechal inspirovat tím potrhlým fušerech TubeTechem. Je samozřejmě každého věc jak se k renovaci svého přístroje postaví, ale když už se rozhodnu svoji práci veřejně prezentovat, mělo by se jednat o vzorovou práci a výsledkem by měl být plně funkční přístroj.
heres
Příspěvek od heres » 20.09. 2021, 05:06
Degradácia ? Ak máš nejaký zázračný systém ako bez modulatora dokážeš oživiť VF, tak to beriem . V mojej situácii to bola jediná možnosť ako spustiť zobrazenie. A tento projekt ešte nie je mŕtvi . Nehovoriac o financiách . Nefunkčná 4002 - 120 EUR , 4001 - na obrazovku 40 EUR a kopec roboty . Degradácia ? Tube-tech používa určite zvláštny prístup k veci ,ale skús nájsť alternatívu , ja som prehladal celý internet a okrem pochvalných foto spojazdnených vecí som nenarazil na nič . Na YouTube je to ešte horšie . Áno pokiaľ sa kasička neobnoví , zdegradujem ešte niekoľko prijímačov . Velmi si Vážim Vašu pomoc, aspoň jedna spätná väzba .
