Tesla 439 Color a Playstation
DanDalf
Příspěvek od DanDalf » 01.11. 2020, 20:38
Dobrý deň,
mám televízor Tesla 439 Color. Už roky ma trápi jeden problém, keď pripojím cez SCART Playstation (PSone aj PS2), tak obraz nikdy nie je cez celú obrazovku, ale akoby v nejakom širokouhlom režime. Nad a pod obrazom je čierny pás. Nastavením playstationu to nie je. Jednotka vie iba 4:3 a dvojka má síce ponuku na prepnutie pomeru strán, ale problém to nerieši. K TV pripájam aj DVD prehrávač a tam funguje zobrazenie správne na celú obrazovku. Všetky 3 zariadenia pripájam cez redukciu CINCH na SCART.
Je nejaký spôsob ako donútiť televízor aby zobrazoval Playstation na celú obrazovku, alebo si proste stará Tesla s Playstationom nerozumie a nedá sa stým nič spraviť?
Ďakujem
Re: Tesla 439 Color a Playstation
Příspěvek od Milan » 03.11. 2020, 16:26
Tohle by tě trošku nenakoplo ? https://www.youtube.com/watch?v=nowCy8ZaZlc
DanDalf
Příspěvek od DanDalf » 03.11. 2020, 21:29
Díky, presne toto video som videl a aj som to skúšal. Ale na základe môjho pokusu sa zdá, že táto Tesla prepínanie medzi 4:3 a 16:9 cez pin 8 na SCARTE nevie, nebol tento štandard pridaný do SCARTU až neskôr? Tesla je r.v. 1988.
Jediné čo ten pin 8 robí je, že pri 0–7 V je televízor prepnutý do TV režimu (zobrazuje signál z antény) a pri 7,5–12 V sa prepne do VCR režimu (zobrazuje signál zo SCARTU). To isté robí aj prepínač nad SCARTom.
Možno som ale niečo spravil blbo...
Objednal som z Ali RGB SCART do Playstationu, možno to pomôže, ak teda tá Tesla vôbec vie pracovať s RGB.
Příspěvek od Milan » 03.11. 2020, 23:59
Nejprimitivnější řešení je vf modulátor, ale to problém po technické stránce neřeší, tedy určitě tě to neuspokojí :-) Zeptám se ještě - na jiném televizoru se scartem je obraz v pořádku ?
DanDalf
Příspěvek od DanDalf » 04.11. 2020, 10:09
Vyskúšal som to na prenosnej TV OTF 347 r.v. cca 1995 a obraz je tiež stlačený, to som nečakal :D
Cez anténny vstup to určite pripájať nechcem :D
Mne to vychádza tak, že Playstation musí vysielať iným spôsobom ako TV čaká (minimálne cez kompozit AV), lebo DVD prehrávač cez rovnakú redukciu CINCH na SCART zobrazuje správny pomer a na celú obrazovku.
houmr
Příspěvek od houmr » 05.11. 2020, 08:58
Zřejmě ten PS změnu poměru stran řeší jen povelem do TV (změnou hodnoty napětí na povelovacím PINu), počet řádků zůstává nezměněn. Jediná možnost je si zkrátka otočit trimrem rozměru obrazu na desce V tak, aby jsi měl obraz přes celou obrazovku. Jiný způsob nevidím.
DanDalf
Příspěvek od DanDalf » 06.11. 2020, 21:32
Toto neznie ako zlý nápad. TV prakticky na nič iné nepoužívam, takže mi môže byť jedno, že iný signál ako z PS bude vertikálne natiahnutý. Ďakujem :)
Našiel som aj pôvodný manuál k TV a podľa neho pin 8 naozaj slúži iba na prepnutie z TV do VCR režimu (9-12 V). V tej dobe (1989) teda ešte zrejme neexistoval širokouhlý mód pre SCART, respektíve Tesla ho nepoznala).
houmr
Příspěvek od houmr » 11.11. 2020, 07:08
Ano přesně tak. Mezi roky 2000-2010 jsem řešil možná 10 případů, kdy si majitel C423 nebo C430 koupil DVD a při štrachání v jeho SETUPu to přepnul do 16:9 čímž obraz zmizel a už to nebylo jak dát zpátky. Proto jsem u těchto dvou typů vždy dělal úpravu v podobě zrušení tlačítka pro vypínání reproduktoru a místo toho jsem mu udělal funkci zapínání SCARTu.
