Stránka 1 z 2
Elektronika C431D
Napsal: 16.10. 2017, 06:07
od Viktor
Zdravím pánové, nemáte někdo prosím schéma k této televizi? Po výměně několika elitů a prošlehnuté diody ve zdroji začala něco dělat, ale pálí se mi výkonový trimr. Mam podezření na násobič, protože mi chybí anodové napětí, ale z toho násobiče jde VN ještě do nějaké škatule pod šáskem a pak teprve do obrazovky.
Re: Elektronika C431D
Napsal: 16.10. 2017, 08:41
od Jirka84835751
Napsal: 16.10. 2017, 10:50
od Viktor
Děkuji, děkuji... já zkoušel hledat na internetech, ale nechtěl jsem moc šťourat po ruských webech.
Tak jsem odhalil černou skříňku mezi násobičem a obrazovkou. Měl by tam být odpůrek 100k a kondík 2n2. Nechápu, proč tam nacpali VN kondík, když sama obrazovka funguje jako leidenská báň... leda by vlastní kapacita obrazovky nestačila.
Napsal: 19.10. 2017, 05:27
od Viktor
Konečně jsem se aspoň chvilku televizi věnoval a ten trimr jdoucí do ruda je posuv vodorovně. Po odpojení násobiče se situace zlepší, ale obával jsem se nejhoršího... mam mezizávitový šlus u trafíčka. Nějaký bulhar to při poruše násobiče šťavil jak to jen šlo, protože kolem trimru je DPS vyhřátá a trafíčko je po obvodu do černa. Utrpení toho všeho ukončila až prošlehnutá rychlá dioda ve zdroji.
Nemáte prosím někdo horizontální trafo?
Napsal: 21.10. 2017, 23:10
od oravan
tak to je prúšvih neviem či ho zoženieš skús bastlírnu či ako sa volá tá stránka možno tam
Napsal: 23.10. 2017, 10:12
od Viktor
Děkuji za info. Elektro bastlírnu jsem před lety opustil kvůli sobeckému chování uživatelů a dokonce i administrátorů. Jednou jsem se zastal oběti a pak jsem dostal omezená práva... Každopádně jinou nefunkční TV mam již slíbenou. Až TV rozchodím, tak zkusím odpojit VN kondík z anody obrazovky a poreferuji, jestli vnitřní kapacita obrazovky stačí nebo ne.
Napsal: 23.10. 2017, 10:36
od mezifrekvence445
Trochu mimo, ale....
ELEKTROBASTLÍRNA je spolek arogantních namyšlených kreténů, mně nebavilo sledovat ten styl konverzace jejich "vůdčí skupinky" . Je zajímavé, že se takový spolek vůbec může sejít a již mnoho let komunikovat mezi sebou tímto stylem. Navíc rok od roku vypiplávají ten svůj "žumpa" styl.
Na jiných elektro fórech tohle není a to v širokém záběru odborností od radioamatérství až po pc, hifi ...atd.
Napsal: 24.10. 2017, 22:44
od piko
Také trochu mimo ...
Cituji: spolek ... kret... To jsi přehnal. Na EB jsou i ve "vůdčí skupině" lidé, kterých si já vážím. Ti stojí za to,
aby jsi se o tom aspoň zmínil. Dělám to tedy já. Už měsíc jsem tam nebyl, a hodlám v tom pokračovat.
Měl jsem nicka "nobis".
Napsal: 25.10. 2017, 07:02
od Viktor
Když už máme téměř uzavřené téma C431D, tak také ještě doplním k EB: Já si pamatuji moderátora s nikem Hill. To byl jeden z mála slušných lidí...
Napsal: 25.10. 2017, 07:37
od houmr
Nechtěl jsem pokračovat v OT, ale když už nejsem sám, také "zaoponuji". Nemyslím si, že účastnící na EB jsou horší než jinde. Na každém fóru se obvykle najde skupinka arogantních účastníků, která hravě přehluší ty slušné. Namátkou asi nejhorší co jsem zatím viděl je DIGIZONE, kde např. s jakýmkoliv obyčejným dotazem na problém s anténou dotyčného hned vypoklonkujou ať si objedná odborníka-anténáře a nehrabe se do něčeho čemu pořádně nerozumí, nebo když má někdo dotaz na funkci nějakého přístroje, obvykle první odpověď bývá, že to je ten nejhorší šmejd ať si místo toho koupí to a to.
Specialitou je např. diskuze na doktorce.cz, kde je zvláštní směs náhodných uživatelů, sexuálních deviantů a citově deprivovaných lidí. Pak sleduji K-Report, tam to také dost často bouří. Diskuzi pod články na idnesu už ani nečtu, a to ni pod vlastními články.
I přesto všechno jak na EB tak jinde se dá získat stále dost cenných informací.
