David
Příspěvek od David » 29.05. 2022, 08:12
Zdravim tak nakonec ume pomohlo dat kondenzator přes obě civky na polovině to nemělo moc úspěch sice se odsranili zavěsi ale zhoršili se tmavé pruhy. Jinak bych se chtel zeptat jak si opravoval dřevěnou bednu?
David
Příspěvek od David » 30.05. 2022, 17:05
Jardak: nemáš prosimtě k mani jestě jeden VF modul nebo by stačila jen civka odlaďovače ja ty module mam dva a ani v jednom neni
Příspěvek od Jardak » 30.05. 2022, 21:12
Ano mám ještě ten jeden Vf díl. Ten prostřední jak je na fotce několik stránek zpět.
David
Příspěvek od David » 31.05. 2022, 06:13
U toho prostředniho modulu pišeš že chybí jadro v odladovači předpokladám že sou všechny jadra stejny co by si jinak chtěl za ten modul popřipadě jen ten odlaďovač
Příspěvek od Jardak » 02.06. 2022, 21:19
Ano jádra jsou všechny stejný. Jinak ta cívka odlaďovače co v ní chybělo jádro už v šasi není. Potřeboval jsem tu kostřičku. Druhý odlaďovač tam ale stále je, vč. jádra. Pro správnou činnost TV jeden odlaďovač postačuje.
David
Příspěvek od David » 03.06. 2022, 06:01
A kolik zavitu nate odlaďovací civce je že bych upravil jinou to by snad neměl byt problem moduly mam dva tak dilů je dost.
Příspěvek od Jardak » 03.06. 2022, 21:16
Taky už mě napadlo, že by se mohla použít cívka jiná. Když to vezmu podle kmitotu na který jsou cívky naladěný, tak odlaďovač se ladí na 56,15 MHz a nejblíže je mu cívka L1 s 54,7 MHz. To by snad mohlo jít dohnat jádrem. Pokud by to nešlo, musely by se trochu roztáhnout závity od sebe.
David
Příspěvek od David » 05.06. 2022, 20:16
A popřipadě můžeš postradat jeden odladovac? Jinak sem nahodou sehnal generator BM 261 ale zatim nejde VF.
Příspěvek od Jardak » 06.06. 2022, 22:12
Ano, můžu postrádat ten odlaďovač.
vofo
Příspěvek od vofo » 07.06. 2022, 13:18
po čase jsem se ponořil do tajů této TV, kterou jsem před léty renovoval. Když jsem ji po roce zase zapnul, nepracoval snímkový rozklad, vadná 6L31.Při hledání závady jsem se ubezpečil, že uvedená napětí v Kotkovi, či jiných servisních dokumentacích jsou u obou rozkladů této TV značně orientační.
