Re: Lotos + Kamelie + Mimosa + Orchidea - poznámky z renovace
Příspěvek od Jardak » 02.11. 2022, 08:44
Myslel jsem si to. Působilo to ale na mě tak jako kdyby jsi myslel ještě někoho dalšího.
hmc1
Příspěvek od hmc1 » 15.11. 2022, 08:47
Byla tu řeč o výstupním transformátoru koncového stupně řádkového rozkladu...
Příspěvek od Jardak » 15.11. 2022, 18:49
To je pravě to, že tyhle informace jsou nedotažené, nebo si přímo odporují.
Zapojení pomocných vinutí je jasný, horší je to s tím kam se má vlastně zapojit katoda PY88 ve spojení s PL36, resp. PL500. Z téhle informace si může člověk vybrat, protože jaksi pin 6 má mít označení 6 a 6´. Ta čárka která je odlišuje tam chybí.
To samý je v knížce Úpravy televizních přijímačů. Tam si má člověk vybrat mezi pinem 5 a 6.
Obrázek
Obrázek
Správně to je až v TI 13 týkající se změn v TV Lotos:
Obrázek
Opraváři to dřív neměli jednoduché.....
Příspěvek od Jardak » 06.12. 2022, 09:38
Podařilo se mi získat další VN trafo a to typu 6PN350 00. Jedná se ale o zlepšené provedení které vzniklo jako reakce na aféru Azurit. Má stejné elektrické parametry jako původní, ale primární cívka je kvalitnějšího provedení a žhavící smyčka mí silikonovou izolaci podobně jako VN trafa pozdější výroby. Zamontoval jsem ho do toho mého staršího Lotosu a funguje zcela bez problémů. Vysoké napětí je 14,5 kV a účinnostní 840 V při správné šířce obrazu.
Obrázek
Tady jsou obrázky pro srovnání:
Trafo 6PN350 00 původního provedení:
Obrázek
Obrázek
Trafo 6PN350 00 vylepšené konstrukce:
Obrázek
Obrázek
A tady pro srovnání novější trafo 6PN350 05 kterým lze předchozí trafa nahradit:
Obrázek
Obrázek
