radiodíl ze 4002A
Napsal: 30.04. 2013, 10:27
od JosefK
Dobrý den, našel jsem tenhle díl,i s částí kde je koncový stupeň s výstupákem, udělal napájení , vyměnil kondíky co byli evidentně v nebi. Ale na dobrou anténu chytím jen Kántryradio, Prahu ne ani nic jinýho. Gramo vstup je OK. Kam se vrhnout při pátrání? Díky.
Re: radiodíl ze 4002A
Napsal: 30.04. 2013, 15:32
Změřit nebo vyzkoušet elektronky, vyčistit ladící kondenzátor a vlnový přepínač, zkontrolovat funkci AVC- C114 má většinou svod. Pokud to nepomůže je přijímač rozladěn, většinou bývají vadné kondenzátory v oscilátoru C123, C124-pokud jsou slídové s pertinaxovýmy čely a okénkem nezalitým voskem, nebo mohou být vadné kondenzátory v mf transformátorech, což by bylo v tomto případě nepříjemné, protože jsou uvnitř traf. Pro hrubou kontrolu kondenzátorů v mf stačí rozpustit petrolejem vosk na cívkách , naladit stanici a zkusit jadérky pootočit, pokud se síla naladěné stanice nemění nebo není změna výrazně znatelná pak jsou vadné.
Pro pootáčení jadérek doporučuji plastový šroubovák, v nouzi stačí i proužek starého plošného spoje s odleptanou mědí.
Slaďování superhetu :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000482
Napsal: 30.04. 2013, 16:01
od JosefK
Pane Milane moc díky !! Tak jsem vzal jediný slídový co je nýčko po ruce.Má 680 pF.Zapojil jsem mezi zem a bod, kde se stýkaji C123, C124 a R116 (20K), a radio jede parádně, teda na Praze, ostatní nic moc.Když C124 odpojím, nehrá nic, ni přez ten 680 pF. No, jako opravu to nepovažuju, ale zase jsem rád, že néni rozladěný. Mám je vyměnit oba? Ta hodnota je nutá dodržet ?
DOPLNĚNO: tak jsem je vyměnil, za 408 pF sem dal 390 a za 285 pF 270.Výsledek zase nula. Ale přemostím li ten 390 pF tím 680 pF tak to začne hrát. Zatím to nechám, snad ještě něco poradíte.
Napsal: 30.04. 2013, 18:28
Hodnota se musí přesně dodržet, protože je propočtená tak aby při správném sladění mělo rádio vyrovnanou citlivost po celém rozsahu. C124 je pro střední vlny. Možná, že by stačilo jen doladit vstup L53,54 a trošku oscilátor L58 pro SV aby jsi byl více spokojený, jen tak podle naladěné stanice. Ty by měly být minimálně dvě, každá co nejblíž ke kraji stupnice, mezi stanicemi je nutno několikrát přeladit, tím se diletantsky nasimulují slaďovací body...
Pro kvalitní sladění celého rádia jsou bohužel nutné praktické zkušenosti a dobrá znalost článku na radiohistoria.sk - viz. horní odkaz, takže asi takhle...
Napsal: 01.05. 2013, 07:22
No já nevím, nevyly ty kondy nakonec dobré, a není závada jinde? Co ostatní vlnové rozsahy? Myslím před výměnou a po ?
Napsal: 02.05. 2013, 11:18
od JosefK
Ták jsem vyměnil všechny svitkové, je to znát, a jak. Jen tápu, které jsou ty L53?L54 a L57. Urychlíte mé tápání a hledání?
Napsal: 02.05. 2013, 16:34
Na tomto odkaze je servisní manuál k přijímači.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-18483574
Strana 23 popisuje jak postupovat při slaďování rozhlasového přijímače a potom níž je "drátovačka" kde je vše rozkresleno. Cívky pro SV a DV jsou umístěné ve společných hliníkových stínících krytech, a to tak že každá má svoje jadérko, buď v dolní části nebo horní části cívky. (to je popsáno v servisní dokumentaci). Vosk je nutno rozpustit petrolejem.
Co se týče výměny všech svitkových kondenzátorů, tak z hlediska bezchybné funkčnosti je to správné, takový přijímač skutečně hraje o poznání lépe, staré svitky zalité asfaltem mají
všechny menší či větší svod. Je to takzvaná americká cesta, protože v US se také všechny kondenzátory automaticky vystříhají a dají nové. (Když se to nepovede, tak je rádio spáleno na nejbližším klubovém srazu
)Pak takový opravář nemusí být ani moc zdatný elektrotechnik. Osobně se mi tento způsob moc nelíbí, není potom moc nad čím přemýšlet
Nehledě k tomu, že z hlediska historického je to prasárna, ale to ať si každý posoudí sám. V tomhle případě(dílu z 4002a) žádné závratné hodnoty zničené určitě nejsou.
Napsal: 03.05. 2013, 21:27
od JosefK
Dobrý večer, tak jsem dnes nakrmil tiskárnu tonerem a mám již vytištěné schéma.Taky jsem dostal zpátky svůj sledovač signálu od kolegy, tak zítra jdu na to.Jen něco ještě bych potřeboval ujasnit. Na té stránce je omylem označení cívek L53 až L56 jako L33-6. Čtu to dobře ? Myslím, že tam jsou dvě jádra, nebo jedno? Pokud dvě, tak které je prosím které? Odstranil jsem vosk a kápl petrolej, do rána myslím bude rozpuštěné.Navíc jsem objevil, že tam již byl měněn C110, je tam nějaká keramická pecka, tam by měl ale být slídový 32 pF, dle rozpisu. Vadí to moc, a je hodnota nutná dodržet? Děkuji. Josef.
Napsal: 04.05. 2013, 19:39
Jádra jsou v každé cívce dvě, servisní dokumentace popisuje jak při slaďování postupovat. L58 horní jádro cívková souprava oscilátoru, L53,54 spodní jádro cívková souprava vstup.V označení cívek je drobná chyba, souhlasím. Kondenzátor C110 je pro odlaďovač kmitočtu 452 kHz, pokud bude mít jinou hodnotu a cívka nebude sladěná, tak je možné, že bude snižovat citlivost rádia v pásmu SV. Pro zkoušku jej můžeš odpojit.
Napsal: 06.05. 2013, 13:32
Pepo, stále se mi vrací e-mail, máš asi plnou schránku !! Nebo mi napiš SZ, mám pro Tebe něco typů, nedávno jsem tuto bednu dělal,
, tak napiš.
