Blaníkovské šasí
Napsal: 18.11. 2012, 14:29
od JosefK
Dostalo se mi do rukou staré šasko, zřejmě nějaký Blaník a pod. Pomocí rad odzkušených jej dávám dohromady.Už to hraje krásně nahlas, i připojený gramec je OK. Ale na SV chytím jenom Prahu. Jinde nic. Když dám ruku na anténní cívku, tak to strašně zeslabí, totež o dělá když vezmu do ruky drát (as 1,5m), co je jako anténa. MF trafa na otáčení reagují. Jak to trochu víc sprovoznit? Děkuju, psát můžete i na e-mail, děkuju všem. Moc.Pepa -
josefkratkej@seznam.cz
Re: Blaníkovské šasí
Napsal: 20.11. 2012, 21:37
od JosefK
Prosím, prosím,už sem z toho na palici.Pořad mi to nejde sladit.Napěti sou dobrá,elky OK,jen to alespoň něaké základní nastavení, či alespoň poradit jak... Mám tu sledovač signalu se sondou, taky BM344 aj., jen vědít jak na to.Fakt mi nikdo nepomůže, aspoň radou.
Děkuju.
Napsal: 21.11. 2012, 18:36
od mkat
Skuste si zohnať knihu - Kottek Ceskoslovenske rozhlasove a televizne prijmače.Tam sa piše o zladovani a nastaveni rôznich pristrojov.Mohlo by vam to pomôcť.Alebo sa skuste popozerať na tejto adrese.:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000019
Napsal: 21.11. 2012, 18:43
od jjj
Napsal: 21.11. 2012, 23:12
Kompletní návod je možné stáhnout po zaregistrování se zde:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-31649563 Je tam popsáno vše důležité.Jestliže hraje na středních vlnách pouze Praha přes den, je to tak naprosto v pořádku.Zkus si to zapnout třeba ve 20 hodin a uvidíš.
Napsal: 21.11. 2012, 23:15
Napsal: 22.11. 2012, 14:00
A co se děje, když dáš anténní přívod na stator ladicího (otočného), kondenzátoru? Stačí se dotknout seshora, pozor na zkrat s tělem kondu. Hraje to více? A co to udělá na DV ? Chytneš tak Radiožurnál? Taky by stačilo opatrně , např přes krokosvorku, připojit anténu na ten první vývod na desce s cívkama, většinou zeleným drátkem připojený.Potom zkus ladit SV a DV. A dej sem vědět.
Napsal: 23.11. 2012, 13:03
od JosefK
Tak sem to večer zkoušel. Bylo to o hodně silnější.Na obě místa, dokonce se chytlo i víc stanic.Na DV i ten Radiojournal.Tak to asi není rozladěný to radio,ale asi vstup ?? Co s tím teďka udělat? Poraďte ještě prosím.Díval sem se pod šásko na ty cívky, sou tam i 3 svitky, nemám je vyměnit ?? Jinak se bojím s něčím hejbat, ale myslím že to tam asi někde bude.
Napsal: 23.11. 2012, 16:41
od mkat
Skus vymeniť tie kondiky na vstupe.
Napsal: 23.11. 2012, 17:47
od JosefK
C18,C19 a C20 jsem vyměnil.Hraje to silněji, ale jen ta Praha, když jsem dal anténu k C18 směrem na mříšku triody ECH21 tak to hraje pěkně hlasitě.Stejně tak na g1 heptodový části.Když vemu do ruky drát co jde do sdířky antenní, ale nesmím ho stisknout pevně!, do dlaně, tak to hodně zesílí.Je to izolované,na živý drát nesahám.Čím to je, něco přerušené?
