knoflíky
knoflíky
Dobrý den všem.
Rád bych se ode všech, co se zabýváte renovací starých rádií dověděl, jak nahrazujete chybějící, či nějak poškozené knoflíky, které již nelze nikde sehnat. (konkrétně potřebuji knoflík ladění na Zerdik RA12) Máte někdo praktické zkušenosti s jejich výrobou-odléváním-vytváření forem ? Mám jeden originální knoflík ovládání hlasitosti, (stejný jako ovládání ladění), a potřebuji vytvořit formu k odlití, například dentacrylem, nebo epoxydem. Jak, z čeho a kde sehnat materiál na vytvoření formy? Nikdy jsem to ještě nedělal. Děkuji za každou radu.
Zdenek Č. Budějovice
Re: knoflíky
To jsou staré metody. Namalovat 3D model nebo naskenovat a na 3D tiskárně, nejlépe resinové, (je přesnějjší), vytisknout. Resiny jsou už taky v různých odstínech a jsou firmy na zakázkový tisk.
Re: knoflíky
Děkuji
Oslovím kamaráda, co má 3d tiskárnu - vůbec mě to nenapadlo. Já jsem již starší člověk, a těmto moderním technologiím vůbec nerozumím.
děkuji Zdenek
děkuji Zdenek
Re: knoflíky
Zrovna na knoflíky je podle mě lepší to odlévání, zejména pokud jsou na něm nějaké jemnější detaily jako třeba vroubky. Běžné tiskárny neumí pěkně udělat ani hladký povrch, knoflík je pak potřeba brousit, leštit atd. Odlévaný epoxid je lesklý sám od sebe a bakelitu se podobá víc než tištěný materiál.
Re: knoflíky
Ono technologie je už jinde, viz obrázek Philips knoflíků z obyčejné 3D tiskárny, z rezinové by byly ještě lepší.
https://webshare.cz/#/file/39OkalhYlE/2 ... 4820-n-jpg
Re: knoflíky
Tak už mám knoflík hotový. Udělal jsem to následovně: Samotný knoflík se jako jeden celek skládá z přední části po obvodu vroubkované, a zadní, kterou tvoří dřík (vlastně trubka se šroubkem-červíkem), pro nasunutí na hřídel. Přední vroubkovanou část jsem po předchozím lehkém naolejování otiskl do sádry, po vytvrdnutí sádry šel knoflík celkem lehce bez poškození odlitku vytáhnout. Do středu odlitku jsem vložil dřík stejných rozměrů, který jsem odřízl z jiného knoflíku (z magnetofonu čs. výroby), a celé jsem to zalil dentacrylem. Po očištění a nastříkání barvou ke knoflík téměř stejný jako originál.
Re: knoflíky
Obvykle se forma vyrábí z chlorkaučuku, například souprava Lukopren N1522. Kromě toho, že naprosto dokonale kopíruje předlohu je pružný, takže je možné vyrábět i částečně uzavřené tvary. Předlohu je třeba dokonale očistit. Separátor není třeba, protože Lukopren nelepí. Výsledek je při správném probarvení kopie k nerozeznání.
