Tesla Perla
Napsal: 18.07. 2023, 19:06
od hejnej
Shanim vrak.
Hlavne feritovou antenu s civkami.
Koukam, ze L3 zcela chybi!
Edit: Upravil jsem dvojí stejný příspěvek na jeden, aby to bylo pohromadě. ;) Honza.
Antenu asi nesezenu viz inzerat...
Jestli radio nekdo z kolegu ma, poprosil bych o zmereni indikcnosti civek L3/L4 na feritce.
Pripadne spocitat zavity.
Diky moc.
Re: Tesla Perla
Napsal: 19.07. 2023, 12:38
od vofo
mohu nabídnout Perlu i s anténou . Jsem ale mimo bydliště. Ozvu se příští týden, dám sem foto dohodneme se.
Re: Tesla Perla
Napsal: 19.07. 2023, 16:27
od hejnej
To jsem rád, že se někdo ozval.
Když to nebude majlant (jak řikal ve filmu Karel Heřmánek) tak se dohodneme.
Zkoušel jsem o tom něco hledat, ale výsledky nejsou jednoznačné.
Výpočet vinuti jsem porovnával s civkou SV co tam zůstala v pořádku.
Tam jsem naměřil 200 µH. Z toho jsem vycházel.
Na to výpočty sedly jak pr... na hrnec, jak přibližně počet závitů tak délka prostoru na tyči co zabere válec vinutí.
JENŽE pak jsem si všiml ve schéma, že na rozsahu SV je k ní i paralelně cívka LV.
To už pak ten výsledek je někde...
Když jsem počítal samotnou cívku LV a vzal v úvahu i zvětšenou kapacitu C1 o C5, tak mi délka válce vinutí vyšla zhruba 2x víc než je patrné na tyči feritu na prostoru co vymezují zbytky vosku po vinutí. Spíš bych čekal, ža by se ta cívka měla vejít do prostoru něco přes 30 mm délky na tyči.
Re: Tesla Perla
Napsal: 21.07. 2023, 21:35
od jirka5
Tak jsem otevřel jednu Perlu, kterou mám k dispozici.
L3 má šířku vinutí cca 27 mm a vinutí končí 11 mm od konce tyčky
L1 má šířku vinutí cca 14,5 mm a končí 20 mm od konce tyčky
Pokusil jsem se i spočítat závity. L1 má cca 45 záv. (bez záruky) klasického vf lanka, předpokládám 20x0,05 mm.
Počet závitů L3 se mi zjistit nepodařilo. Je vinuta znatelně tenčím vf lankem než L1. Bohužel, nemám momentálně k dispozici mikrometr.
Pozor, můj obrázek je proti náčrtu v Kottkovi orientován zrcadlově.
Ještě poznámku k provozu. Šumové vlastnosti a citlivost tohoto rádia se radikálně zlepšily, když jsem vstupní tranzistor T1 nahradil křemíkovým KC147. Myslím, že potom bylo nutno nastavit jeho pracovní bod změnou hodnoty odporu R1.
Pokud bys potřeboval vf lanko, mám k dispozici.
Re: Tesla Perla
Napsal: 22.07. 2023, 09:59
od hejnej
Aha,
to bude ten problem, ze prumer VF lanka bude pro DV civku mensi.
Nemam moc presny mikrometr a clovek musi opatrne s tim dratem, ale pro SV civku to vypada tak na celkovy prumer 0,24mm.
Pro DV civku mi jeji indukcnost jen teoreticky (brat s rezervou) vychazi mozna na 2050 µH.
To by ten prumer VF lanka aby se to na tech 30 mm veslo vypadalo zhruba na 0,1mm.
Takove lanko bys mel?
Jinak jestli se ozve kolega vofo, rad bych to osadil originalni antenou, aby byl vzhled OK.
A chybi koukam i ukazatel ladeni.
Re: Tesla Perla
Napsal: 22.07. 2023, 11:48
od jirka5
Večer zkusím změřit indukčnost obou cívek. Ta uvažovaná hodnota 2050 µH se mi zdá šíleně vysoká. To vf lanko, co mám, bude spíše to silnější, jak už jsem napsal, odhaduji ho na to typické 20x0,05 mm, slabší nemám. To slabší lanko skutečně opticky odpovídá 0,1 mm, ale to opravdu nemám, namotal bych to klasickým drátem CuL 0,1 mm. Hloupé je, že nejdříve se musí sladit rozsah DV, ale cívka pro DV zároveň ovlivňuje sladění SV, ale v případě originální FA s tím nebyl jakýkoliv problém. Kdysi se psalo, že optimální uspořádání na FA je anténní cívka rozdělená na dvě poloviny umístěné na krajích tyčky a vazební vinutí uprostřed. Tak se výrobce tím doporučením řídil.
Stupnicový ukazatel lze nahradit kouskem patřičně vytvarovaného drátu Cu 1,5 mm2. Drát máznout červenou nitrobarvou.
Re: Tesla Perla
Napsal: 22.07. 2023, 12:43
od hejnej
Pokud tedy máš chuti do měření cívek,
poprosím i o ty 2 vazební na anténě.
Pro SV jsem naměřil 8 µH. Ta vazební L4 pro DV také chybí a je tedy X.
Re: Tesla Perla
Napsal: 23.07. 2023, 10:30
od jirka5
Pokusil jsem se změřit ty cívky:
L1 0.19 mH 4.58 Ohm
L2 0.01 mH 0,67 Ohm
L3 2,03 mH 14,4 Ohm
L4 0,02 mH 0.68 Ohm
Měřeno čínským všemetrem TC1. Bez záruky.
Re: Tesla Perla
Napsal: 23.07. 2023, 12:32
od hejnej
Jé, to mě ten výzkum ohledně indukčnosti L3 docela sedí :roll:
Já tu L1 a L2 měřil Teslou BM 509.
Děkuji moc za ochotu se změřením a info o jiném průměru toho drátu na DV. :thumbsup:
Zatím tedy počkám, až se vofo vrátí.
Re: Tesla Perla
Napsal: 24.07. 2023, 10:25
od vofo
Posílám foto Perly.kterou mohu nabídnout k dispozici. Já z ní demontuji jen repro a NF zesilovač , ty repra se těžko shání vzhledem k své impedanci .
Zbylý šasi je k dispozici za 100 Kč+ poštovné Zásilkovna 79 Kč.
