Řezání závitů do knoflíků
Napsal: 07.02. 2012, 08:35
od Heptoda
Zdravím všechny!nějak to tu v těch mrazech zatuhlo, tak šup sem se žhavým tématem.Venku zima tak jsem se dal do výroby replik knoflíků.Až bude komplet dokumentace, tak sem dám odkaz.Ale zajímalo by mne jak řežete závity pro červíky.Jakému průměru dáváte přednost, není-li znám ten v originálu? Používáte jaké závitníky?Maticové?Máte zkušenost a praxi? Tak se podělte s ostatníma zde, na tomto vláknu, více hlav více ví
Re: Řezání závitů do knoflíků
Napsal: 07.02. 2012, 08:57
od Nostalgik
Řezal jsem strojním závitníkem, malý náběh cca 1,1 stoupání, tak to bylo dořezané do konce - M3 do díry 2,5 a hřídel 3,
ale to bude pro více lidí nedosažitelné s ohledem na cenu závitníku, tak jen upravit-zabrousit na délku normální
Napsal: 12.02. 2012, 08:46
od Oldradio.cz
Za nás se učilo, že díra pro závit se vrtá vrtákem o průměru 0,8 x velikost závitu, tedy pro M3 vrták 2,4mm, pak ten závit víc vydrží a nestrhne se tak snadno.
Napsal: 12.02. 2012, 11:51
od Heptoda
Dobrý den, ano ano, i nás to pan mistr učil.Ale je fakt, že např. v soupravách kde je sada závitníků + vratidla + vrtáky(pro závitníky), je to trochu jinak.Já zůstávám při naučeném x 0,8.Ukázka sady:
http://www.nakol.cz/nastroje-pro-obrabe ... 04239.html Vzhledem k tomu , že takový rozum jsem bral před bezmála 40 léty , mohlo se ledacos změnit.Zda k lepšímu či horšímu, nechám na každém.Třeba ve spotřební společnosti není třeba aby závit dlouho držel
, možná to jistá unie zakázala, aby se lidé tak nedřeli
,nevím,možná i dle stoupání
.Co vy na to , pánové?
Napsal: 12.02. 2012, 12:27
od mirek
Ahoj. Není nad to vkládat do knoflíku kovovou vložku, v epoxidu nelze očekávat příliš velkou pevnost závitu.Pokud navíc mechanicky hřídelka nejde otočit/přepnout příliš lehce - závit v lepidlu většinou dlouho nevydrží.....
Napsal: 12.02. 2012, 14:15
od Jirka84835751
Co se týče závitů v knoflících, je někdy zábavné najít i originál závit devastovaného, rezavého a pracně odvrtaného šroubku, už také proto, že jsem našel i tzv. elektrikářský závit M 2,4 / 2,5 / 3,5 mm nebo sice 3mm, ale stoupání G. Předválečné stroje nejen ČSR vedou. Časté změny jsou i na ruských přijímačích. A takové závitníky potom najdete možná jen po rodičích kutilech či strojařích, přesto že mám rovněž ponětí z učení o M3 standard stoupání před více jak 2x20ti lety. Většinou rezignuji a M3 (i M4) se zkráceným dříkem řeže. Vrtáky jsem se také učil s koeficientem x0,8 pro normální stoupání (pro jemné ne, zvlášť u víc jak M5). Není to sice fér, ale někdy co naplat.
Pěkný víkend v teple "u hraček".
Napsal: 12.02. 2012, 19:09
od Heptoda
Pro Mirka: kovovou vložku zalévat pryskyřicí nebo předvrtat díru a vsadit( a zajistit, ovšem.Ať již lepidlem, kolíčkem a pod.)?
Napsal: 15.02. 2012, 21:44
od mirek
Ahoj.
Upnu na soustruhu knoflík, vyvrtán díru podle vnějšího průměru vložky.
Než vložku vložím - zvenku pilníkem srazím na protilehlých místech, zdrsním.
Díru omatlám stejným lepidlem jako je materiál knoflíku.
Vložím vložku.
Nechám vytuhnout.
případně znovu převrtám díru v ose knoflíku s vložkou, pokud tam zateklo lepidlo.
Potom ostrý vrtáček durch a závit pro červíka.
Pozor červík nesmí koukat z knoflíku (při dotyku může být nebezpečné při průniku fáze na kostru,....).
