starý kondenzátor
starý kondenzátor
.... má jenom natištěnou kapacitu, napsáno 125. Jsou to pF, že?
Nyníčko se dívám na schéma, tam je také jenom 125.
Edit: je plochý a zalitý asi asfaltovou směsí, takže slídový od Philipsa?
Re: starý kondenzátor
s největší (99,9%) pravděpodobností ano, ale schází informace kde a na kterém místě je kondenzátor použitý
Šásko nemá štítek ale má lampy. Dle osazení saturn hu, nebo podobný typ.Z kondíku je vytržený přívod, takže KO. Upravil bych bednu od marsu, ta má rozbitý předek u stupnice, reprák a ostatní vevnitř je zachované. Tak bych tu barbařinu asi spáchal..... Ale řadu let jsem "slaboproud" nedělal, tak si osvěžuji co jsem dřívejc znal.. Kondensátory jsou na g1 koncové lampy, proti zemi, mezi dvěma R. Zapojení +/- souhlasí.
OK, tak to je 125pF, na tomto místě není kapacita tolik kritická. Na oldradio.cz je hezká originální dokumentace - popis zapojení a rozložení součástek.
Ó, děkuji převelice, to je žůžo!! Jen se ještě zeptám, neb jsem malinko na rozpacích. Kondensátor C4 0,1 uF, je proražený, to je ten veliký válec od anody usměrňovačky. Jaké provedení je vhodné použít. TC nebo MKT? Děkuji za radu!
TC a MKT je v podstate to iste.
TC209 na 1000V, nebo žádný (pokud se neprojeví rušení příjmu komutací usměrňovací diody). Za úvahu také stojí bezpečnostní provedení X1, X2. Tento kondenzátor je značně napěťově namáhán.
Já několikrát viděl v serii takovýchto kondů zapojený odpor, jednou i spálený; bylo to k něčemu? Jistěže, u jiných radií.
RC kombinace, někdy je i ve společném pouzdru, se snad v historických přijímačích nikde nepoužívá.Naopak je běžná ve spínaných zdrojích, tam kde je potřeba odrušit a omezit špičky při spínání indukční zátěže, u stykačů na střídavý proud...
Jedině, že by tohle zapojení bylo použité jako jednoduchá tónová clona, pak vlivem svodu kondenzátoru odpor, nebo spíš potenciometr může shořet.
